Потракване с неясен произход на Стило
    Миналата седмица след смяна на рейка (отново, този път custom made :D ) се появи едно много странно потракване, което днес локализирах, че се появява само на 5-та, само когато върна газта изцяло и когато се движи колата по неравен път... звукът е като сякаш си оставил нещо малко върху двигателя или кутията и то подскача при неравен път, само не 5-та и само когато не подаваш газ. Не знам как да го обясня по друг начин. Какво може да е, нещо от жилата или? Гледах вчера, пулих се ... не виждам нещо да опира някъде до колкото се вижда без да се поразглоби де, колата е от подписа.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
    Вече почвам да се съмнявам, че проблема е в петата предавка. Възможно ли е и какво може да хлопа само на пета в скоростната кутия?
      Освен самата пета да ти прави проблем. Лесно ли влиза в сравнение с останалите предавки и проверил ли си дали има достатъчно масло в кутията? Може евентуално и някой лагер да е, но за това вече трябва да се отвори кутията.
        Влиза си нормално, движи се нормално на пета, проблемът идва само като отпусна газта тогава при неравности започва да потраква нещо, натискането на съединителя, изключаване от скорост, минаване на по ниска предавка прекратява тракането. Маслото е сменяно преди три месеца, но старото беше много черно и имаше метални частици в него.
          Аз бих заложил на лагер (но не изключвам и зъбно колело). Но щом е имало стружки значи най-вероятно си за майстор, няма какво да гадаеме повече. Моят съвет е да я закараш да я погледнат или ако разбираш ти да си я свалиш и погледнеш, но така отвън трудно ще отгатнем какво точно е.
