Колеги, как се сменя стъклото на страничното огледало? Опитах да го издърпам навън, но не става. Обикновено на повечето коли е така, но тук удрям на камък...
По принцип правилният начин е да натиснеш с пръст долната част на огледалото и след това с права отвертка в горния край ползваш като лостче и избутваш, но става и с вандалско дърпане в повечето случаи. Възможно е някой да е счупил щипките и да е мацнал силиконче и сега няма сваляне. Бутни на една страна огледалото и виж дали някой е лепил, ако не е значи не се опитваш правилно.
По принцип ще го сменям, защото някой е залепил второ стъкло върху оригиналното (вижда се, че е било счупено) и сега е двоен стъклопакет Искам да си сложа здраво ново стъкло както си му е реда - с щипките. Но не мога да погледна отзад за силикон на щипките, просто от тая дебелина сега на сглобката няма никакво място. Гледам, че долу на корубата на огледалото има един винт, както и още три на стойката му. Ако ги развия тях ще си улесня ли работата?
Щом ще го сменяш какво те притеснява? Нали е счупено вече? Иначе най-правилно е да свалиш цялото огледало. Сваляш капака от вътре и разкачаш буксата с кабелите. От вън в основата отдолу където се върти самото огледало развиваш трите болта измъкваш кабела като махаш уплтънението, излиза с буксата. После развиваш самата коруба, на два болта мисля че беше, и всичко излиза напред.
Ако си с ел. огледала новото огледало трябва да има две жици, защото е с подгрев.
Моето мнение е да не си усложняваш живота с ремонт. Както каза колегата по горе, махаш вътрешното капаче за да откачиш буксата. Отиваш на моргата, намираш огледало. Закачаш го и пробваш дали моторчетата работят. даваш 20 лв. и си заминаваш. После само подменяш пластмасата и напред. Ако имаш късмет ще вземеш и с твоя цвят.
То да е 200 лв. че да го мислиш и ремонти и щуротии.
Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
Нещо не сте ме разбрали, исках да сменя само стъклото. Огледалото е от първите, чисто черна коруба, без подгряване е и е механично. Оказа се, че по принцип наистина стъклото си се дърпа навън и се отщипва. При мен някой го беше залепил с капчица Успях да го махна все пак и сложих ново стъкло срещу 14 бг лева Само се натиска новото и си щраква без проблем...
Аз ти казах, че някой го е залепил. Бай Ганьо като не разбира как се прави и го счупи или за да не купува ново решава всичко с лепене, мазане и свински опашки. Виждал съм даже залепено с монтажна пяна огледало.
