Фиат Пунто 1.9 JTD- проблеми със скоростите.
    От известно време, при смяна на скоростите започна да излиза трудно от първа, когато влезне в позиция. Като изфорсирам с междинна газ излиза, но вече започна да влиза трудно и а втора, трета и четвърта, но особенно трудно на задна! Когато изстине колата, влизат лесно, но загрее ли се започва една мъка при превключване, имам чувството, че ще счупя лоста от напъване. На какво би могло да се дължи това- малко масло в кутията или друг проблем? Ако сменя трансмисионното масло, би ли имало някакъв ефект или проблема е някъде другаде? Един майстор ми каза, че трябвало да натегне жилото на съединителя, но не е ли фиксиран?!? И въобще къде да търся проблема- скорости, съединител, синхронизатор или масло?
    Последна редакция от El_Canastero; 23.04.2019, 01:16.
    Fiat Punto 1.9 JTD II 188/188FL
    Включи на първа, запали както си натиснал съединителя и ако увлича леко напред си за смяна на съединител.
    Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
      Смени маслото на скоростната кутия.
        dabadaba написа: Преглед на мнението
        Или за помпа
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Tempras написа: Преглед на мнението
          Или за помпа
          Мхм, а може и внучката на избирача да има луфт
            Едно време на москала имах същите симптоми, оправи се със смяна на съединител.
              Аз също имах луфт като включа на скорост,но нямах проблем с превключването на скоростите. EMZO преди време беше писал как се проверява съединителя- на пета се кара с 60, рязко газта до ламарината и ако буксува- пътник е.
                Проверих маслото в скоростната кутия- нивото и състоянието му са добре. Масло, колкото искаш в кутията! Съединителя отлепва много ниско долу- почти няма никакъв ход! Съединителя е за смяна, май! Дайте някаква идея за добър майстор- разбирач в Пловдив или близката околия!
                  gal76
                    Разбирач в пловдив съм аз и те съветвам да се ориентираш към най близкия сервиз.
                      Имах същия проблем когато ми се повреди горната помпа. Но не течеше. Също - не можеше да се обезвъздуши, не пропускаше течност от казанчето надолу през нея. За около 2 седмици усетих как зацепването се измества все по-надолу до момента, в който дори пълното натискане не беше достатъчно да освободи.
