въпрос за смяна на заден капак на фиат брва
    Здравейте колеги с фиати! при паркиране назад ударих едно дърво и капака естествено се изкриви.трябва да го сменям въпроса ми е има ли разлика в капаците на различните модификации брава? ширина ъгъл на извивките ? или са взаимнозаменяеми? като дремя ще питам сега.
    Тя Бравата има само една модификация, би трябвало да пасне от всяка друга Брава. Толкова ли е зле положението, не може ли да свалиш пластмасата от вътре ,да му шибнеш два тупаника и да си спестиш някой лев
      май ще взема да опитам това да видя само лесно ли се отвиват пантите и с какъв ключ да не е някой много специален тя ламарината им е доста тънка може и да се върне обратно
      Последна редакция от h_mihalev; 22.04.2019, 21:04.
        Няма да го сваляш целия капак. Само пластмасата. Ако не е много смачкан ще го върнеш на ръка без дори да го биеш. Ако има сгъната ламарина след като го върнеш на мястото му и си почитател на пържолите си зимаш дървения чук и дъската за рязане и си го доизкусуряваш
          така ще направя първо с натиск. има лек ръб под дупката за задната чистачка но и да остане голяма работа.благодаря за съвета.
            Капакът става от всяка друга Брава,а балтавете са нормални няма нищо особено в тях мисля бяха камък 10мм.
            Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
