Имате ли звукова индикация след като ви светне резервата за горивото Fiat stilo?
    Здравейте,днес ми светна резервата на горивото/лампичката/.И не ми изписа нищо като съобщение на дисплея нито издаде звук,така ли е по принцип на стилото. Защото на ипсилона като ми светне резервата издава звуков сигнал и излиза съобщение,на дисплея.
    Последна редакция от ivan77; 19.03.2019, 18:08.
    STILO 1.4 16v.
    Така е. Трябва да падне почти до 0-лата и тогава пищи и май само на по-новите модели го има, ако не се лъжа.
    Последна редакция от yeksuh; 19.03.2019, 18:48.
      А на дисплея излиза ли ти някакво текстово съобщение?Като светне лампата.
      STILO 1.4 16v.
        Лампата не е ли достатъчна?
          Достатъчна ми е питам от любопитство.
          STILO 1.4 16v.
            Излиза и си пишe, ама чак когато падне под половината на резервата.
            Последна редакция от yeksuh; 19.03.2019, 20:55.
              Има и звуков сигнал и съобщение на дисплея (на Стилото от подписа).
                И на моето има звук и надпис веднага щом стигне до червеното.
                Fiat Punto 1.9 JTD 2000 - ex
                Fiat Stilo 1.9 JTD 115 - now
                  Има различни типове хора някои обръщат повече внимание на цвят, други на текст, трети на звук. Т.е. може да ти свети лампата, но съзнанието ти въобще да не обърне внимание, докато един надпис веднага да го видиш, или пък обратното.
                    Благодаря за отговорите колеги,При мен няма явно или има някакъв проблем.Или си е така моето е 2006г.след фейслифта. Може да зависи и от нивото моето е Актив.Ако има някой от вас със същото ще съм благодарен да сподели.Защо то забелязвам че имат разлики във уредите и индикациите по таблото.Преди 2006г. и след 2006г.Стрелките на горивото и температурата са със разменени места,и аз под тези два уреда нямам никакви сигнални лампи,всички ми са вкарани във оборотомера и скоростомера.Също така не съм и сигурен дали тези разлики се дължат на фейслифт или нивото на обзавеждане.Ако има някой който може да разясни ще е ок?
                    STILO 1.4 16v.
                      Изчакай да падне още горивото. Покарай 80км на лампа. После ще ти изпише low fuel / limited cruising range, или нещо от този род. Със сигурност.
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        Има и звуков сигнал и съобщение на дисплея (1.9JTD Dynamic 2004 5вр)
                          и на моети има звуков сигнал и надпис на дисплея low fuel level
                            Звука може да бъде изключен.
                              Има звуков сигнал и надпис на дисплея!
