Чак сега видяах тази тема и като притежател на фиат браво 14 12V 96 та немога да не се изкажа по нея.Значи имам бравото от една година без няколко дни вече,също така съм млад шофиор на 19 години,точно заради това баща ми заяви че кола над 100 коня няма на ми се взима .Та относно разхода градско 9 извън градско 7 не ми хареса това че при много бурзо каране 160-170 расхода се вдига видимо някаде до към 13-14.Относно чупенето е ми да ремонтира се от време на време но тиа проблеми де ги има като гледам голям прицент от фиатаджите тук във форома също ги имат.И по третата тема вървежа ми дърпах се с един Голф 1 кабрио 75 коня това на божурище и го бия с малко.Също и с Голф 2 турбо дизел 90 коня с него бяхме на кантар.И третия случаи наи интаресня веднъж на прибиране от перник на двулентовото карах в бързата лента и някъв киселяк също с браво ми се беше разсветкал и ме изпревари аз набих третата и започна една гонитба :D значи вапросното браво не можа да ми иЗбяга до OMV то малко преди софия там отби и се видехме,неговото беше 1.6 16 ка и беше много очуден как не е оспял да ми избяга,единственото от което мен ме хвана срам бяха двата зачервени предн спирачни диска които пушеха като за световно ,е личеше си че съм малко по тромав,но не пък и чак толко бавен :D ,та които изка да си зима фиатка като моита да гледа състоианието и изминатите киометри,ако те са в нормите всичко ще им е OK.
Ей Кириле, големия ми син, на 23 също се казва Кирил и за това си ми симпатичен, но да те светна, "Голфът, втория, дизелът не е 90 кс, а чисти 80, за които не се знае колко са на паша и болни. ЧОВЕКЪТ с Бравото, този същият "КИСЕЛЯКА", може би изобщо не е знаел, че се "ДРЪПКАТЕ" и да е разбрал това по-късно, но те уверявам, че 80 коне от твоите, нямат АБСОЛЮТНО никакви шансове срещу 103-105 от тези на 1.6/16V! С Голф-1-ЧКИТЕ се дърпай, но умната да не направиш беля! И убеди баща си да ти купи БУКВАР, а не кола под 100 коня.Наистина имаш голяма нужда от него!За тези които ще счетат, че постта ми е прекалено арогантен, ще споделя, че имам точно трима ОТВОРКОВЦИ като теб, най-малкият от които е точно на твоите години и на никой БАЩА, няма да му е приятно да чете простотии като тези!Умната момче!Чичко ти Nino.... купувал вече няколко буквара и шамарил зад врата!!!! Ако няма какво повече да се каже по темата да я заключа, а? Какво ще кажете?!
Ам май прочетох по-важното но да споделя и моите преживявания. 1во обожавам Фиат и въпреки всичко съм си влюбен в новото си Браво 1.4 12V 98г.Оабче колата я взех на цели 230000 (поне съм сигурен, че не е връткано щото ми я докара познат) обаче си имаше бая забележки. Първо направо я вкарах за смяна на разпределителния вал което ми струва 600лв заенто с 12те кобилици и труда Нещо обаче като загрее ми подрусва на празен ход и ако тея дето ми обясниха, че са ми направили АБСОЛЮТНО ВСЯКАКВА диагнастика на двигател, газове, компютър и ходова част и ме одраха от пари са недогледали нещо ще им разкажа играта ....Задницата има още малко трески за дялане щото е с метанова уредба. Имам проблем със стартера, не пали като е загряла(и това още не съм стигнал да оправя) и ми остават да оправя 1-2 одрасквания и е пушка. Вече я карам 2 месеца и понеже ми тежи крачето ще Ви кажа, че ладата НЯМА абсолютно никакъв шанс. Мина ли 2500 оборота на 2ра всичко свято у повечето коли около мен умира, на 4500 оборота на 3та вече съм на 200м от току що потеглящите от светофара ми опоненти ... Много е пъргава и маневрена, окачването е доста приятно при "лоши" маневри и завиване при по-висока скорост. п.с.Един разказ от абсолютен любител и невежа в автомобилната техника
колега ... пак ще се отплесна малко от темата ама.. я кажи колко ти излезна слагането на метанчето и как се държи автомобила , а за вървенето - не знам за другите но на мене ми стига , само дето и на мене ми е доста тежък крака та градско ми дава 12 бензин и не се издържа ... та я кажи за метанчето
Как го правите тоя разход 12 на 100. В момента си парвя експеримент максимално ръчкане, превключване на 3500 оборота при това на незагрял двигател, повече от 10,5 на 100 газ градско не мога да направя.
с 1.4 ли си ? абе и аз се чудя за кво ми гори толкова много...смених бензиновия филтър ама това забиване на носа си остава използвах редекс вече 1/4 го изразходих и пак си позабива носа понякога някакви идеи за големия разход ? мисля че не може да е цилиндър или нещо такова щото колата си върви добре ...?От сега нататък ще пробвам да я карам кротко до 2500 оборота да видя какво ще даде . Според вас колко трябва да е разхода при такова каране горе долу , като се има предвид че съм в пазарджик и задръствания почти няма ?
Да с 1.4 12V . И на мен така ми гореше докато не смених термостата. Като се замисля май имаше и едно придърпване при ускоряване, ама не голямо а едно такова все едно че мотора изчезва за част от секундата което изчезна след смяната на горепосочения (Може и да няма нищо общо но от тогава изчезна).Към момента съм си правил екстерименти "бабешко" каране на бензин т.е. никакво рязко подаване на газ б-а-а-авно и сп-о-о-окойно потегляне пл-а-а-а-вно и х-а-а-армонично сменяне на предавки максимално ниския разход на бензин градско е 8/100. Те това от мен.
Градски, моя крак също е спортен, но мойта "булка" не гълта повече от 9/100 бенц, при това в София. Друг е въпроса, че газ дърпа над 13/100. Не знам защо е така, също не знам и защо върви повече на газ, но факт е, че бензин гори 8-9/100. Няма как в Пз да ти гори 12/100.
M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Съжалявам ама не се сдържах - а другите примерно 3000 оборота къде ги остави.Айде аз плащам бензина и след 100км ти гарантирам, че под 13-14 минимум няма да слезне твойта кола ако си го дам за цел. :P
1,4 харчи почти колкото 16 винтиловите върви много по зле, това е истината! Не деите да я заключвате темата! Полезна ще е, ако се говори само за 1,4 или се прави сравнение между него и друг двигател.От лични наблюдения, ако човек има лукса сам да си избере марката след това модела, че и накрая двигател на автомобила, който ще купува и се блъска между 1,4 и 1,6 е малко спорно и определено от тех.състояние ще зависи. 1,4 си е кул, ако не бързаш за никъде, сменяш маслото и гумичките (в противен случай 200% ще сменяш и вал) и не гледаш да минаваш по тънката лаесна с втора рака ’всичко’ или от утре за другиден да оставяш нещата.Аз уж се грижех за автомобила сега трябва пак да го отремонтирам едно хубаво. ВАЛ гарнитура, от някъде капе масло, Хвърля бензин, а си мислях как ще сменя накладки и всичко ще е наред. Но реално няма проблем ремонта ще ми е около 400лв всичко, а ако бях с друг автомобил в тоя клас много повече пари щяха да хвръкнат..
Чичко ти Nino докъде се е докарал с тва шамарене - хората на техните години вишисти излизат , той буквари пазарува :D Относно 1.4 12в-то и аз съм със същото и бих казал че мотора е чудесен - и като дикамика и като издръжливост. Тва че купуваме стари коли карани от мърлячи си е наш проблем. Общо взето който на каквото попадне. Аз доколкото виждам из форума нещата са на кантар при 1.4. Също така проблемите с 1.6 и 1.8 както пак добре се вижда от изписаните теми не са по-малко - стъпково моторче , придръпва , придрусва , няма мощност и т.н. Който не иска да има промблеми с колата или да си купи нова и пак да има едно на ум или да ходи пеша.Айде и мойто пристрастно мнение за 1.4 с пожелание за безаварийни километри!
малко статистика: Astra 1.4 vs мойто браво - не можа да си хване toyota carina 2.0 D vs мойто браво - не можа да си хване fiat punro 1.1 , lada 1500 S peugeot 206 1.1 - шах и матopel vectra 1.6 и нея дръпнах а изобщо не претендирам че съм добър шофьор и колата повече от 5500 оборота не е видяла обаче....peogeot 205 1.4 sport 2 карбуратора 100 коня .... не можах да му видда задния номер honda civic 1.5 90 коня също ме дръпнаopel omega 2.0 115 hp - изяде ме и тя с малко като заключение бих казал че двигателя за конете и кубатурата си е добре като динамични показатели , надявам се да не създава проблеми вала и да си върви колата както трябва . качвах се обаче на всички изборени по горе автомобили и нито един не може да ни стъпи дори на малкия пръст като комфорт , удоволствие от каране и ниво на управление. Всяка си имаше по някой кусур - я волана се върти тежко , я съединителя се изправяш с цялата си тежест върху него да го натиснеш , я трябва да се набираш на скоростния лост за да минеш на втора - всички тези неща при фиата ги няма и удоволствиео от 6офирането е 3 пъти по големо от колкото на другите коли(изброени по горе)
