За Лада не знам но полския Фиат на старта ще ме отнесе като куцо пиле домат. 1.5 е мотора в перфектно състояние и май е 90 коня (или 85 не помня точно). Карал сам ги и двете и знам какво се случва като настъпя педала на 1ва и 2ра с едната и с другата, при Бравата има едно замисляне, докато полския лепи на седалката. Каквото и да си говорим 1.4 моноинжекция не е изстребител и на светофарите се позадъхва с тръгването. И това, че силата на мотора била в ниските обороти е абсолютна глупост. В ниските обороти може да е на един Голф, но не и на Брава.
Сагата 1.4 12v
spark написа:За Лада не знам но полския Фиат на старта ще ме отнесе като куцо пиле домат. 1.5 е мотора в перфектно състояние и май е 90 коня (или 85 не помня точно). Карал сам ги и двете и знам какво се случва като настъпя педала на 1ва и 2ра с едната и с другата, при Бравата има едно замисляне, докато полския лепи на седалката. Каквото и да си говорим 1.4 моноинжекция не е изстребител и на светофарите се позадъхва с тръгването. И това, че силата на мотора била в ниските обороти е абсолютна глупост. В ниските обороти може да е на един Голф, но не и на Брава.1.4, 12V, 80к.с., ноем.'95, на газ
Аз предлагам това което се изписа да бъде съвет към бъдещтите собственици на Браво/Брава по възможност като избират кола да подминават автомобили с 1.4 двигател за да няма http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...tart=0Явно има нещо гнило и ако купуваш автомобил по- добре с другите двигатели.А към колегите с 1.4 двигатели дано си карате още много километри безавариино машините и не се сърдете от написаното ама е факт.
Аз също съм с такъв мотор и от както намерих този форум следенето на вала ми се превърна в параноя. До сега не съм имал кой знае какви проблеми (някоя друга грешка на ЕКУ след слагане на газ) и да ви кажа, че като цяло съм доволен от колата. Със лада не съм правил състезание(с Бравата) но със голф 2 (1,6)и BMW 318 съм се дърпал и да ви кажа че след гонките особенно с BMW искаха да си продадат колите до 120 (бяха мой). А да ви кажа че една лада ме е късала и то с Тойота Корола ( аз бях със 180 а ладата вървеше пред мен и ускоряваше........) Колата не е бегачка но е доста икономичен за подръжка автомобил, а относно разхода ми се струва че е нормален като се има в предвид че разликата в разхода при другите по големи мотори за всички коли не е кой знае колко голяма. Една джета 1,6мотор при градско дава на бензин 11,5-12/100. Рено 11 1,4 - 9,5-11/100. Тойота Корола 1,6- 11,5-12,5/100 и всичко това не са данни от книжка а действително засечен разход. Всичко зависи от града в който караш и колко ти тежи крака. Един приятел така ми каза че Пасата му горил на газ извънграда 7/100, един път ми го даде да си свърша работа и се оказа че гори 11 .Имал съм фиат 125р и да ви кажа едва ли ще може да те лепне така за седалката- доста тромав е. Мисля че избора не ти е лош всичко зависи какъв е бил предишния собственик. Много от колегите са лепнали лоша слава на този мотор, но неможе да се гарантира че този проблем неможе да се случи и на 1,6, 1,8. На реното например слабо място му е стартера ( баща ми толкова пъти го сменя и толкова пари му струваше колкота аз да си сменя разпределителния вал със всичките му там кобилици и повдигачи). Така че всяка кола си има недостатъци но предлагам да не лепваме такава лоша слава на този мотор и да неотчайваме колегата за направения избор. Аз лично съм минал 35 000км. и съм много доволен от автомобила. Весела Коледа и Щастлива Нова Година на всички!
chuni написа:Аз предлагам това което се изписа да бъде съвет към бъдещтите собственици на Браво/Брава по възможност като избират кола да подминават автомобили с 1.4 двигател за да няма http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...tart=0Явно има нещо гнило и ако купуваш автомобил по- добре с другите двигатели.А към колегите с 1.4 двигатели дано си карате още много километри безавариино машините и не се сърдете от написаното ама е факт.Frontera Sport, X20SE март 1998
Един майстор ме посъветва да не си взимам Фиат че много гниели. Аз пък се хванах с него на бас, че неговият Пасат пръв ще изгние и така всеки дава съвети въпросът наистина опира единствено и само до късмет при покупката. Колета да не ти се превръща тук написаното в параноя, като при мен (жената даже ми се разсърди че обръщам внимание повече на колата) ми се кефи с новата придобивка и си я карай безаварийно.
Vladim написа:chuni написа:Аз предлагам това което се изписа да бъде съвет към бъдещтите собственици на Браво/Брава по възможност като избират кола да подминават автомобили с 1.4 двигател за да няма http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...tart=0Явно има нещо гнило и ако купуваш автомобил по- добре с другите двигатели.А към колегите с 1.4 двигатели дано си карате още много километри безавариино машините и не се сърдете от написаното ама е факт.
chuni написа:Kолега извинявай ама нещо не си ме разбрал тук не става въпрос за турбо и скоростни кутий аз имам предвид самия двигател 1.4.Също така понеже до сега не съм чул и чел за някакви фрапиращи проблеми при останалите бензинови двигатели на Брава а именно 1.6 и 1.8 ,ще ти бъда много благодарен когато ти остане време и се поровиш да споделиш намереното от теб все пак като собственик на един от тези двигатели ще ми бъде от полза предполагам и на останалите колеги. И още веднъж искам да кажа че този проблем с вала на 1.4 е /често срещан/което не означава че е задължително да се случи на всеки автомобил може да минеш и 200000 км.без проблем но може и да бъдеш поредния с /често срещания/ проблем.Така че ако купуваш такъв автомобил и имаш избор по добре 1.6 или 1.8 може и 1.2.Това е моето мнение след като съм прочел много по въпроса и ако някои мисли че това са щуротии нека да го докаже с факти.Достатъчно съм се начел на теми откакто съм регистриран тук.
Uneek написа:Mazgarev написа:А и да кажа предимството на тоя двигател: Макс мощност достига при по-ниски обороти, което го прави по-добър и по-икономичен автомобил за градско каране!6000 оборота ниски ли са за теб ?!
FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Vladim написа:chuni написа:Kолега извинявай ама нещо не си ме разбрал тук не става въпрос за турбо и скоростни кутий аз имам предвид самия двигател 1.4.Също така понеже до сега не съм чул и чел за някакви фрапиращи проблеми при останалите бензинови двигатели на Брава а именно 1.6 и 1.8 ,ще ти бъда много благодарен когато ти остане време и се поровиш да споделиш намереното от теб все пак като собственик на един от тези двигатели ще ми бъде от полза предполагам и на останалите колеги. И още веднъж искам да кажа че този проблем с вала на 1.4 е /често срещан/което не означава че е задължително да се случи на всеки автомобил може да минеш и 200000 км.без проблем но може и да бъдеш поредния с /често срещания/ проблем.Така че ако купуваш такъв автомобил и имаш избор по добре 1.6 или 1.8 може и 1.2.Това е моето мнение след като съм прочел много по въпроса и ако някои мисли че това са щуротии нека да го докаже с факти.Достатъчно съм се начел на теми откакто съм регистриран тук.
chuni написа:Весела коледа колега !!! Прав си на Коледа има много по-приятни неща от ровене в нета аз също изоставям компа защото заминавам на Слънчев брягкъдето ще прекарам остатъка от почивните дни до 02.01.07 и още веднъж весели празници !!!А след празниците може пак да поспорим по горната тема.Весела Коледа и на теб и умната на Слънчев бряг! Да не се събудуш в морската вода в ролята на морж!
Mazgarev написа:Uneek написа:Mazgarev написа:А и да кажа предимството на тоя двигател: Макс мощност достига при по-ниски обороти, което го прави по-добър и по-икономичен автомобил за градско каране!6000 оборота ниски ли са за теб ?!
Uneek написа:Mazgarev написа:Uneek написа:Mazgarev написа:А и да кажа предимството на тоя двигател: Макс мощност достига при по-ниски обороти, което го прави по-добър и по-икономичен автомобил за градско каране!6000 оборота ниски ли са за теб ?!
