Проблем с кормилото!
    Моля, помогнете ако знаете защо така се получава!Когато завъртя волана на повече от половин оборот и някъде около ръчката за мигача се чува метален звук.. като на развалени зъбни колела, които прескачат. Мисля че така може да се опише най-точно. И звука идва точно от там.. не е някъде по надоло, а точно до таблото. Ако някои има идея от къде идва това ще съм много благодарен да я сподели тук в форума. Благодаря.
    Re: Проблем с кормилото!
    Borislav Krumov написа:
    ...Когато завъртя волана на повече от половин оборот и някъде около ръчката за мигача се чува метален звук.. като на развалени зъбни колела, които прескачат. ...
    1. Звука единичен ли е (като прещтракване) или след половиния оборот се чува непрекъснато докато въртиш по-натам?2. В едната или и в двете посоки се чува?3. За каква кола става дума?Може да е механизма за автоматично връщане (изключване) на мигача при изправяне след завой....
    Fiat Stilo 1.8 16V
      Може да е механизма за автоматично връщане (изключване) на мигача при изправяне след завой....еи това ще да е както казва колегата по горе :D
      Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
      Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
      Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
        Да. Точно този механизъм се оказа че щрака весели празници на всички
