При подаване на газ независимо от оборотите на която и да е скорост се чува нещо много леко като триене или много слаба вибрация. Едно такова глухо. На място или на свободна го няма този шум на каквито е да е обороти
Дали е нещо не толкова сериозно като тампон, или ауспусите, лагер?
Или пък може да и по-сериозно като скоростна кутия, ангренжен ремък? Ако е ангренажния ремък може ли проблема да се появява само когато е на скорост и се подава газ? Защото когато оборотите сами падат шума го няма.
Майсторите вече са запразнили и сигурно чак след Нова година ще може да я видят. Да се притеснявам ли?
Звука ако не си свикнал с колата сигурно няма и да го чуеш, и може да се филмирам излишно ама знам ли... Определено обаче се появи от 2 дни примерно.
