Здравейте,
Наскоро наследих един 1998 Fiat Marea 1.6 + Газ и имам няколко проблема, но нямам почти никакво инфо за предишната поддръжка:
1. Колата гасне няколко пъти, когато е студена. Също първата минута пука, тресе, оборотите играят и при подаване на газ не реагира нормално. След като поработи 1-2 минути всичко изглежда наред. Възможно ли е да е свързано с газовата уредба, при положение, че го прави докато е на бензин? Ето примерно клипче, но обикновено е по-зле, гасне поне 2 пъти, като втория работи, но оборотите падат бавно за 10-тина секунди докато угасне - Клип 1, Клип 2
2. Обиколих няколко квартални сервиза и всички отказаха да се захванат, защото нямали оборудване за диагностика (преди 2000г. явно не са с ОБД). Препоръки къде мога да му направя диагностика и общ преглед като цяло? И с дадения проблем, на студен двигател ли трябва да се направи? Намирам се в София, кв. Красно село.
3. Има лек теч на масло от нещо като сензор. Какво е и трябва ли да се източи маслото, за да го сменя? Снимка - https://i.imgur.com/CeNhOWP.jpg
Благодаря на отзовалите се! Поздрави!
