Фиата(1.4 12v) "забива муцунката"
    Здравейте , от петък съм собственик на едно много слънчево фиатче браво , но имам проблем : настъпвам я за да ускори , стига до някаде и все едно някой и врътва кранчето за горивото , оборотомера стои на едно място , след малко пак си тръгва както трябва с всичкит коне и пълната мощност . След това пак се повтаря същото нещо , лампата на инжекциона не свети , като не я гоня всичко изглежда нормално , на празен ход двигателя мърка като котенце . Когато взех колата смених ангренажен ремък , ролки (KSN) , масло (selenia gold) , въздушен и маслен филтър , но не съм сменял бензиновия и имам подозрение че може да е запушен . вие (вече опитните собственици) какво ще кажете ? може ли да е от него ? някакви други предположения ? благодаря предварително
    тел. 0883437022
    честито колега поразрови се из форума ще намериш доста инфо по този така често срещан проблем.Аз лично смятам че се дюзи и ако не се оправи със смяната на филтъра пробвай добавка за почистване на инжекциона, редекс например.
    HONDA I-VTEC
      Честито Със здраве да си я караш и безаварийно.Аз имах същият проблем. Оправи се с REDEX (червен, за почистване на дюзи). Освен това имаше някаква утечка на ток от монтирането на алармата. След като оправих и нея проблемът съвсем изчезна.
      Fiat Brava 1.6
      Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
      Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
        благодаря колеги , можете ли да ми кажете също ориентировачна цена за добавката и да отида утре да я взема иначе ей сега я поразкарах насам натам из града и на ниеки обороти с малко газ това "зачудване" не с усеща
        тел. 0883437022
          Rezko написа:
          Честито и от мен и много безаварийни километри!Предполагам, че добавката в случая няма да помогне, но пробвай и ако не се получи - пиши!
            Добавката е 10-11лв за 250мл опаковка, която стига за 250л бензин - има я по бензиностанциите. Опаковката е прозрачна, а добавката червена - REDEX. Чети внимателно какво купуваш, защото има различни видове добавки. Трябва да пише за _почистване_ на инжектори. Първия път сложи 20мл на 10л бензин, като го изхарчиш - 10мл на 10л бензин. С добавката карай със стария горивен филтър, за да не ти напълни новия с боклуци от прочистването.
              опа , ама.... тооо.. 1.4 12 v има ли дюзи ? щото тя е моноинжекция .. не че разбирам много ама тя май няма дюзи.. или бъркам ???
              тел. 0883437022
                spark а има ли вероятност да се запуши напълно по този начин горивния филтър или няма такава възможност ?
                тел. 0883437022
                  ааа.. и още един въпрос : горе долу след колко километра се усеща ефекта и всичката добавка ли трябва да използвам преди да сменя горивния филтър ?
                  тел. 0883437022
                    Чак да се запуши няма вероятност, ефекта след 150-200км най-много трябва да го усетиш. Добавката я слагай точно преди да заредиш на колонката, за да може при зареждането да се смеси по-добре с бензина.
                      благодаря много за изчерпателните отговори , утре действам .. дано да помогне. Ако не помогне ще пиша пак
                      тел. 0883437022
                        Rezko написа:
                        има 1 дюза
                        Всичко за FIAT Bravo 2007
                          Едно питане в тоя темп на размисли ,тази добавка помага ли на моноинжекциона тоест почиства ли едната дюза.
                          Fiat Bravo 1.9 M-Jet 16v sport 2007
                          Fiat Tipo 1.6ie 159A3.046 OHC
                            хубав въпрос.. иаз това щях да питам
                            тел. 0883437022
                              Добавката нали е за почистване на инжектори, дюзата къде мислите се намира
