Вентилатора в купето духа само на 4-та степен?!
    Здравейте!Знам, че колата не е Фиат, но докато карах такъв в този форум съм намирал много полезни решения на проблеми затова питам и тук, поне ако някой може да ме насочи къде да търся проблема. Автомобила е Рено "Туинго". Вчера по обед парното си работеше нормално на всички степени - в Туинго-то са 4 и от едно копченце на таблото се сменят като съответно врътката се върти на дясно от 1 до 4. Т.е. имам предвид степените на силата с която въздухът духа в купето. Вечерта след работа се качвам в колата и изненада - на 1-ва, 2-ра и 3-та степен няма никой. Вентилатора, който явно духа вътре в купето въобще не се включва. Но когато врътнеш на 4-та степен копчето се включва и си духа като за 4-та - много силно. Ужасно е, защото е точно преди коледа а ми предстои дълъг път след няколко дни. Имате ли на идея какво може да е защото няма никак да ми е весело, ако паричките които съм предвидил за коледни подаръци инвестирам в някой сервиз
    еми тези проблеми ги има типо/темпра. горят някакви диодчета ли съпротивления ли бяха и работи само на 3 и 4 степен или само на 4. знам, че струват стотинки, но трябва да стигнеш до с тях. провери си все пак и ключа
      Отдолу под жабката трябва да са резисторите-на 2 болтчета са хванати,свали го и провери кой не работят и ги смени,но провери и ключа за врътката да не се е прецакал
      Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
      Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
      Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
        puntotras написа:
        дали и при рено е така на някой опели е отпред при чистачките
          Е това найстина не го знам,просто казвам от какво може да е проблема.А това за под жабката да не го чете
