Как най-лесно да сваля клапана на турбото на Стило?
    Колеги от къде най-лесно да сваля вакуум клапана на турбото.колата е фиат стило 1.9жтд
    Допълнено заглавие.
    Ако нямаш кора под мотора е по лесно на канал.И от горе не е трудно но проблема е че е на място атакувано от гадости и болчетата са ръждясали.Предполагам знаеш къде се намира,долу до радиатора отдясно на мотора
    198mjet Bravo
      Аз пробвах като махнах акумулатора но ми се стори че и да успея да го махна някак оттам после не мога да го върна и да закача маркучетата
        Петко,ако успееш да го махнеш оттам си ок.Изобщо не го връщай на това място.Аз с леки корекции по маркучетата съм го закачил на кутията на батерията.Пасва и не пречи на нищо.Има стара тема как да го отремонтираш,или от колегата нов на половин цена.Но пак ти казвам,проблемите на клапана са от е..ното място на което е поставен.Там е изложен на всички вредни неща като вода, влага, кал и всякаква гняс по родните ''магистрали''
        198mjet Bravo
          Цък!
