Задна скорост не влиза
    Колеги, от два дни задна скорост понякога не иска да влезе( сякаш няма къде да влезе лоста) но от 4-ти, 5-ти опит влиза. Не хърка като включвам, всички други скорости си влизат. На изгасен двигател задни си влиза. Може би лагер или нещо щанги (ако има такива)?
    П.П Масло в кутията има, и е чисто.
    Пунто 1.2 99г.
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    Когато опитваш да вкараш задна, държиш ли педала на спирачките натиснат?
      Ами, пфффф... не знам, колега, не мога да се сетя. Мисла, че натискам спирачките. Какво имаш предвид ?
      Последна редакция от Papi___; 11.07.2018, 17:12.
        Как ти отделя съединителя? Не знам дали си с жило, но може да трябва да го навиеш малко.
        Маслото на скоростите от кога не е сменяно ? Една Тутелка ще им дойде много добре.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Високо ми отделя съединителя, маслото му доливах началото на годината точно Тутела.
            Е щом ти отделя високо, виж да го навиеш ако е жило и ако може, ако не, значи си за смяна на съединител.
              С жило е да, одеве карах и нямаше проблеми, имам чувство, че нещо заяжда по лоста. Че наблюдавам кога се проявява проблема.
                Когато натисна педала на спирачката не влиза задна (понякога не влиза). Какво значи това?
                  Значи, че задна никога не се включва с натиснати спирачки, защото предавката няма синхронизатор. Зъбните колела застават зъб срещу зъб и с натисната спирачка блокираш напълно движението на вторичния вал, а понякога дори и милиметър е достатъчен да се помръдне, за да влезе предавката. По същата причина на монго коли се чува т. нар. изхъркване, ако се опиташ да включиш на задна, докато си дръпнал ръчната. С дръпната ръчна, колата също е застопорена и вторичният вал има много малка възможност да помръдне. Най-лесно влиза задната предавка, ако колата не е напълно в покой, движи се едва-едва, да речем с 2-4 см/сек.
                    С две думи Оги се опитва да ти обясни че ще черпиш за нова СК, за мен ремонта на подобно нещо не си заслужава
                      Аз никога не бих си сменил кутията, ако понякога задната предавка не влиза при натиснати спирачки, а всички останали предавки работят и превключват добре, както и ако няма шумове от лагери.
                        Колега, пробвай преди да да включиш задна включи втора и след това задна.
                          С две или повече думи, за първи път чувам или по-точно чета такова нещо, че спирачките са пречка при включването на задна. Не казвам, че не е вярнo, просто не съм забелязвал подобна закономерност. И също така с две или повече думи - много стари трошки имат този проблем. В крайна сметка не караме постоянно на задна, така че ако само тя ти е проблемът, карай така. Няма да помогне смяна на трансмисионното масло, само ще дадеш некви кинти. Това, което описваш, по-скоро ми прилича на проблем на лостовата система, а не на скоростите, но не пречи да пробваш:
                          - Преди да включиш на задна, мини през първа предавка
                          - Ако задната ти се включва като на повечето коли - надясно и назад: настискаш съединителя, даваш лоста надясно, изчакваш 1-2 секунди и тогава даваш лоста назад
                            Това първо с първа скорост съм го пробвал-нямаше ефект. Засега проблема изчезна. Аз също съм по-склонен да мисля, че е по лостовата система, отколкото съединител.
                              Лостовата система е нещо, което може да се провери лесно на канал. Иначе на мен от години ми е навик както е казал колегата по горе, първо втора само да си влезе на мястото, после задна - не съм я чувал да хърне грам.
