Проблем с електроусилвателя на волана на Пунто 1.2
    Здравейте колеги,
    Колата ми е Фиат Пунто 1.2 Бензин. Светна ми лампата на волана,и съответно волана е твърд. Сменихме рейката и проблема изчезна,но след 2 дни отново светна същата лампа. Когато е на контакт лампата не свети и мога да включвам изключвам Сити режима и волана се върти нормално,но запаля ли лампата светва и волана се върти трудно. Имате ли идея откъде може да е проблема? Хидравликата е електронна.
    Редактирано заглавие.
    ами от блока за управление.
      Има ли вариант да е от стар акумолатор? Въпреки,че пали бързо.
        Не е от акумулатора.
        Изглежда си я подкарал на смяна на рейки.
        Дано тази да е последната.
        Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
          От къде си
          Моторчето ли сменихте при волана
          или долу самата рейка
            От къде си
            Сменена е рейката. Взета е втора употреба. Преди смяната волана светеше постоянно независимо на контакт ли е, в движение ли е. А сега на контакт не свети лампата на волана и се върти нормално,докато не запаля. От София.
