Промяна ниво на антифриз - Браво 1.6
    Здравейте,значи преди 1 месец си смених антифриза (сам, което може би е от значение).Та днес си наливам течност в казанчето за чистачките и гледам, че антифриза е доста по-надолу от чертата (не бях карал колата 2 дена)Бързах и не долях. Хубаво, връщам се и викам дай да погледна и то какво - антифриза си покачил нивото с поне 2-3 сантиметра. Та имате ли идея от какво е ?Правилно ли съм обезвъздушавал - развих двете пробки, наливах антифриз, като потече отдолната я затворих, потече после от горната - и нея я затворих. Иначе проблем с колата няма.
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
    За обезвъздушаването не мога да ти кажа, щото при моята е различно, но е нормално при загряла кола нивото да се вдига.Септември 2005г смених антифриза, като налях на "max" на отметката.Винаги правеше така както казваш, нивото се вдигаше до един пръст при загряла кола и като изстине го връщаше на "мах".Така 15 месеца.Наскоро видях, че при студена е на 2-3 мм под максимума, което го отдавам на нормално изпарение при топлообмена.В твоя случай, не се притеснявай, а следи капачката на разширителния съд.Там има клапан и като всяко нещо което се движи има ресурс.Наблюдавай за петна антифриз.Ако се усъмниш в нея смени я, не е скъпа ,преди да се правят други изводи! Успех!
      Покачил се е антифриза,защото колата ти е загряла.И при мен е така.Аз доливам по 500грама на 1000-1500км.Ама при мен е друг проблема...радиаторчето в купето ми прави мизерии.
        Обозначеното на казанчето ниво е за студена кола. При загряла, нивото може да се покачи - това не е проблем - затова се нарича "разширително казанче". Ако когато си наливал е било до чертата (на студено), а след това е паднало (пак на студено) - най-вероятно е станало за сметка на въздуха от системата - в момента на смяната не си обезвъздушил добре, а след това системата се обезвъздушава сама. Просто долей малко антифриз, че не е добре да е под линията.Ако обаче в последствие нивото започне да намалява пак, значи имаш някъде скрит теч - трябва да го търсиш или редовно да доливаш.
        Fiat Ritmo 105TC
        1600cc 105к.с.
          Re: Промяна ниво на антифриз - Браво 1.6
          trace написа:
          правилно си го обезвъздушилможе тук там да има минимално количество въздухно и според мен всичко е нормално
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Ааа, благодаря за отговорите, значи да не се притеснявам
            Ex Fiat 126P
              trace написа:
              Здравейте,Бързах и не долях. Хубаво, връщам се и викам дай да погледна и то какво - антифриза си покачил нивото с поне 2-3 сантиметра. Та имате ли идея от какво е ?Иначе проблем с колата няма.
              Плътноста и обема на антифриза се влиаят значително от температурата, тоест когато е топъл се разширява.
              Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
              Renault Safrane 2.0 16V
                Nino написа:
                Баш капачката е. Бях избърсал разширителния съд и сега гледам, че е леко омазан с антифриз.Утре ще отида да купя една капачка, но знае ли все пак някой колко струва горе-долу.Благодаря.
                Ex Fiat 126P
                  Ако диаметъра (резбата) е същата като на Типо, аз си купих една от Ал.Ауто за 7лв.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    ако имате проблем с незначителни дупчици от спукани и след това лепени радиатори и т.н. сипете малко боза в антифриза и ще се оправят нещата...
                      Тия от "Mythbusters" пробваха с едно яйце и стана. Преди това надупчиха радиатораняколко пъти
                      Ex Fiat 126P
                        Цена на капачката на разширителния съд в T&N Car на Красно село - 6лв.
                        Ex Fiat 126P
