Здравейте,значи преди 1 месец си смених антифриза (сам, което може би е от значение).Та днес си наливам течност в казанчето за чистачките и гледам, че антифриза е доста по-надолу от чертата (не бях карал колата 2 дена)Бързах и не долях. Хубаво, връщам се и викам дай да погледна и то какво - антифриза си покачил нивото с поне 2-3 сантиметра. Та имате ли идея от какво е ?Правилно ли съм обезвъздушавал - развих двете пробки, наливах антифриз, като потече отдолната я затворих, потече после от горната - и нея я затворих. Иначе проблем с колата няма.
Промяна ниво на антифриз - Браво 1.6
За обезвъздушаването не мога да ти кажа, щото при моята е различно, но е нормално при загряла кола нивото да се вдига.Септември 2005г смених антифриза, като налях на "max" на отметката.Винаги правеше така както казваш, нивото се вдигаше до един пръст при загряла кола и като изстине го връщаше на "мах".Така 15 месеца.Наскоро видях, че при студена е на 2-3 мм под максимума, което го отдавам на нормално изпарение при топлообмена.В твоя случай, не се притеснявай, а следи капачката на разширителния съд.Там има клапан и като всяко нещо което се движи има ресурс.Наблюдавай за петна антифриз.Ако се усъмниш в нея смени я, не е скъпа ,преди да се правят други изводи!Успех!
sasco
Покачил се е антифриза,защото колата ти е загряла.И при мен е така.Аз доливам по 500грама на 1000-1500км.Ама при мен е друг проблема...радиаторчето в купето ми прави мизерии.
Обозначеното на казанчето ниво е за студена кола. При загряла, нивото може да се покачи - това не е проблем - затова се нарича "разширително казанче". Ако когато си наливал е било до чертата (на студено), а след това е паднало (пак на студено) - най-вероятно е станало за сметка на въздуха от системата - в момента на смяната не си обезвъздушил добре, а след това системата се обезвъздушава сама. Просто долей малко антифриз, че не е добре да е под линията.Ако обаче в последствие нивото започне да намалява пак, значи имаш някъде скрит теч - трябва да го търсиш или редовно да доливаш.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Re: Промяна ниво на антифриз - Браво 1.6
trace написа:Правилно ли съм обезвъздушавал - развих двете пробки, наливах антифриз, като потече отдолната я затворих, потече после от горната - и нея я затворих. Иначе проблем с колата няма.
trace написа:Здравейте,Бързах и не долях. Хубаво, връщам се и викам дай да погледна и то какво - антифриза си покачил нивото с поне 2-3 сантиметра. Та имате ли идея от какво е ?Иначе проблем с колата няма.Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
Renault Safrane 2.0 16V
Nino написа:В твоя случай, не се притеснявай, а следи капачката на разширителния съд.Там има клапан и като всяко нещо което се движи има ресурс.Наблюдавай за петна антифриз.Ако се усъмниш в нея смени я, не е скъпа ,преди да се правят други изводи!Успех!
Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
