Задната чистачка не работи... (нови снимки)
    Пускам я сутринта да ми изчисти стъклото и неще... пускам нагревателя на задното стъкло и той не работи Без видима причина спряха и двете....идей? утре първата ми работа на светло е да видя бушоните...ако не каде да гледам? реле?
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    чистачка
    /на срещата в неделя може да се оправи /погледни свръзките някаде отдзат куплунг не може да са на общ бушон гълтат много ток на схемата на предпазителите може да погледнеш
      Най-вероятната причина е контакторът между купето и капака-този от ляво, като застанеш зад колата!
        Vladim написа:
        я ми кажете как да си направя задната чистачка да пръска по силно
        brava 1.4 12v.sx
        drive fast or go home
          skier написа:
          Vladim написа:
          като смениш клапаните против връщане на водата в казанчето
          FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
            Като отвориш задната врата има едни пластинки дето дават ток за реотаните и чистачките ала бала... може да са се замърсили. С една отверка ги изтъркай/надраскай и ще проработи..
              borchev написа:
              skier написа:
              Vladim написа:
              Не бе, сложи по-широка "цицка"
              Fiat Stilo 1.8 16V
                Stoyan_68 написа:
                бате и тръбичка да сложи-клапата като не пуска вода нищо няма да стане
                  ....колегата Vladim позна от каде ми е проблема....прилагам снимка за да видите.сега. както се вижда и на снимката няма да мина с почистване... :D . третото краче е хлътнало а отзад е ногоряло и пластмасата се е разтопила (по малкото куплунгче няма вадене) ...дори и самото кабелче е нагоряло и е оголено (мога да го снимам ако някой има идеи как да го правя) но според мен е за ново. Знае ли някои каде има и колко пари е? ако може на място и да ми го сменят още по добре.В сервиза на 4-ти Километър нямат...при Италианеца също....и малко предистория... сутринта като се опитах да включа задната чистачка ми светваше копчето за ногревателите :D :D сега като го поразглобих чистачката проработи...та третото краче явно е за нагревателя (той не работи) а четвъртото е за чистачката. Сега ката я ползвам има ли вероятност да изгоря нещо??? примерно реле ?
                    вземи поялник и го побългари бе човек иначе според мен са излишни разходи по сервизи
                      borchev написа:
                      ...как да стане като отзад пластмасата е стопена??? според мен дясното куплунгче трябва да се отреже....
                        borchev написа:
                        Абсолютно съгласен! Не се занимавай да търсиш резервна част, това се оправя много лесно с поялник. Може да изрежеш една ламаринка и да я сложиш на мястото на старата. Правил сум такъв контактор с поялник и медни пластинки, стана екстра!
                          От всичките тея пластини имам 2-3 счупени (изобщо ги няма) и кабелите под тях са срязани и изолирани. Абсолютно всички светлини, чистачки и нагревателя отзад работят При всички случаи е имало "направи си сам" при теб! Явно някой е пуснал жиците директно!
                            spark написа:
                            нещо което работи-не се пипа!!! щом всико работи - какъв е проблема...но имай предвид че там са светлини на номера и други джунджурийки
                              borchev написа:
                              Осветлението на номера си е на бронята! На контакторите са задната чистачка, нагревателят и третия стоп (той е на контактора в дясно)!
