Проблем с дюзата на Фиат браво 1.6
    Здравейте! Преди около седмица бях оставила колата на един паркинг,докато пазарувам. Качвам се,давам на контакт и ми светва лампата за дюзата. Запалих колата,започна да тресе,нямаше никаква мощност. Прибрах се с доста усилия. Казаха ми,че било от бензина. След това заредих един път 98 и след това 100 октана с мисълта,че ще се оправят нещата. Вчера направи същото - светна лампата,съответно всичко наново. Обадих се на моя майстор,той каза да му я закарам да я закачат на компютър да видят коя е проблемната дюза,защото докато е наред колата и лампата за дюзата не свети,дори да я закачи на компютъра няма да даде грешка. Сутринта паля колата- никакъв проблем. Закарах му я с надеждата,че ще я смени (дори съм си купила дюза),но като я закачи на компютъра каза,че компютъра не показва грешката тъй като колата е наред. Сега трябва да чакам пак да стане така и веднага да му я закарам,за да хванем проблема навреме. Но аз нито мога да тръгна на път с нея спокойно,нито на работа (работя извън града). Та въпроса ми е,някой имал ли е такъв проблем и как се решава? Бих се радвала на всякакви съвети. Благодаря ви!
    Може и да не е тръгнала да изгаря дюза. Тази лампа на таблото я гаси компютъра, след като провери набързо дюзи, ЕГР, Ламбда сонда, датчици и други.
    Това, което може да накараш майстора е да разкачи и напръска със спрей за електроника всички букси на изредените от мен неща и ще си по-спокойна, даже почти съм сигурен, че ще се реши проблема. Успех!
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Благодаря!
        Сега един съвет от мен. Смени си майстора. И му предай че като светне дюза на таблото не значи че е изгоряла дюза.
        Или е стъпковия мотор или е мап сензора, то на тоя мотор няма кво друго да му има.
          Ще поискам и второ мнение от друг.Благодаря!
            От къде сте?
              Пловдив
                Щом си я купила дюзата сменяй и после ще видим.
                  Коя от 4рите да смени?
                  Ще си допълня предположението от предния път, Бобина също е възможна причина.
                    На бензин запушена/зацапана дюза не се държи така, а и вероятността да се запуши изведнъж е изключително малка, по принцип започва бавно и мъчително да се развалят и се усеща. Това е проблем с бубина или нещо с кабели/свещи за да тресе така значи някой цилиндър не работи като хората, сиреч не възпламенява и от там идва и мъката.
                    Fiat Bravo II 1.4 16v
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
                    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
                      Преди две седмици смених и 4те свещи,също 4те кабела с чисто нови. Не би трябвало да е в тях проблема.
                        Колеги да ви се похваля - проблема е решен. Оказа се бобина - струваше ми 120 лв /с работата/ и много се радвам,че всичко се оправи.
                          120 лв.?!!?
ID:	2097658Click image for larger version
                              105 лв. е бобината + труд= нормално, S_Bankov,
                              поне са опраВИЛИ ПРОБЛЕМА.
