Здравейте имам следния проблем. Чистачките ми работят само на най-бързата скорост и на принудителното еднократно пускане но там трябва да държа лостчето докато се изпълни цялото движение на чистачките иначе пусна ли лостчето спират там докъдето са отишли. На другите скорости на чистачките изобщо не помръдват. Дали е електрически проблема ако някой може да даде съвет
Проблем с предни чистачки - Фиат Мареа
По-скоро е механичен - няма контакт между пластината, която подава постоянно +12 В към мотора, когато не са в изходна позиция. Затова когато държиш лоста натиснат за еднократната позиция - работят, защото докато е натиснат, има постоянно захранване. Като го отпуснеш - няма захранване и спират където са стигнали. Ако свалиш мотора и му направиш цялостна проверка и ремонт - току виж се оправил и другият проблем.
Зимата и при мен се появи абсолютно същия проблем. Като се постопли се хванах един ден, разколачих цялото моторче, оказа се че една от трите четки е заседнала и въобще не контактува. Последва чистене, гресиране, раздвижине добре и трите четки, обратно сглобяване на всичко и оооо чудо, чистачките тръгнаха като нови.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоТи си за друг ключ, вероятно.
ogi28b написа: Преглед на мнениетоКлюч за превключване на степените, още "лост".
Ще се чака да "роди" този окончателно....
