Търсих някаква стара тема но не намерих. При по-голям размер гуми ( от нормален 165/65R14 на 175/65R14 ) трябва ли да се държат с по-голямо и ли по-малко налягане? За моята кола за нормалния размер дават 2 бара, тези при 2 изглеждат като мекици. Би трябвало да не е от джантата, тя при по-малкия размер не се променя и е ок?
Въпрос за налягане в гумите
според мен проблема е в ширината на джантите...при по-широки гуми трябва да сложиш и по-широки джанти... летните ми гуми са 155/70 R 13 с джанти 4.5 инча. зимните са ми 175/70 R 13 и са с джанти 5 инча. имаше някъде как се смята, ама... 5 инча по 26 мм130 мм мисля, че разликата трябваше да е около 40 мм. между ширината на джантата и гумата, ама не съм сигурен. но за моите джанти съм сигурен, че са за моите гуми!
Fiat Punto 1.1-Синята птица
юздарстиsi
и моите гуми беха така, особено предните на 2.2 като сплескани и сега ги карам на 2.5, а от скоро на 3.0 виждам, че макс. им е 3.5 и 4 атмосфери малко друса, но само по неравности)) разхода доста спадна, четох нещо за протехтора, но при мен гумата на 3.0 ляга по цялата си широчина така, чеееее газ
Здравейте колеги,Има значение и колко е мек борда на самата гума за да изглежда като "мекица". Зимните гуми по принцип са с по-мек борд и изглеждат малко сплескани. Например Барум и Мишлен имат меки бордове, дори и летните, но това е с цел комфорт. С две думи може и да изглежда сплескана, но това да е нормалния вид на гумата. Не забравяйте, че ако е пренапомпана или ако е в другата крайност - много мека, тогава грайфера си заминава много бързо. Моите предните са зимни, с мек борд и са 165/70/14 на 2,5 атмосфери и според мен са добре.Весела Коледа на всички и умната!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
