Демонтаж на халогени на фиат крома 194 - 2007г.
    Здравейте,кромата ми е първата ,не е фейс и в 2-та ми халогена влиза вода,та съм решил тази събота,ако ми остане време да ги свалям и да търся проблема.Потърси клипове ,но нищо не намерих,не съм разглеждал как се свалят,но ако някой вече го е правил нека сподели.Ако ли не в събота ще снимам как става.
    Мерси!
    Колеги в неделя демонтирах халогените,но много валеше и не успях да снимам.Ще направя снимки при монтажа на новите.Оказа се ,че единия ми е стопен ,а другия е започнал да се стапя.Поръчах нови на TYC за 60 лв. двата.Много трудно ги демонтирах,свалях се кората под двигателя,тази предната малката и от там с много акробатични ръце имат по три винтчета се развиват и така.Не знам как ще ги слагам,може би начина е със сваляне на бронята ,но не ми се разкачаше.При един от винтовете и от двата края пречат маркучите който предполагам са за интеркулера.
      Забравих да кажа,че ми се видя странно ,че и в 2-та халогена крушките са h1 55w ,дали това не е причината за стапянето ? Гледах по eper пише само ,че е h1 ,но колко вата не можах да намеря,а в аутодата си ги дават 55 вата.
        Такива с LED няма ли да свършат работа .
          За сега си сложих пак 55 вата,понеже и на новите халогени така пише.Ще ги наблюдавам ,ако започне да се опича рефлектора ще му мисля.Ето малко снимки да се види къде са 3-те болтчета.
ID:	2097428Click image for larger version
ID:	2097429Click image for larger version
ID:	2097430Click image for larger version
ID:	2097431Click image for larger version
ID:	2097432Click image for larger version
            Рефлектора се опича защото не е направен да свети при ясно слънчево време и 30 градуса температура на въздуха. Фаровете за мъгла би трябвало да се ползват при намалена видимост (реално при по - студено време), едно време даже глобяваха за пускане им ако атмосферните условия не го изискват.
            Иначе казано, ако ги ползваш по предназначение, няма да се опечат, ако ги светиш постоянно пак ще се опекат, затова ксенон или LED (те греят по - малко, и ако не са супер голям китайски боклук светят значително повече).
              От доста хора съм чувал ,че ксенона не помага при мъгла.Съдейки по моя лед на късите и с него положението е същото ,затова реших да си оставя старите крушки.Търсих 35 вата ,но не успях да намеря.През деня не карам на халогени,ползвам ги само при нужда и затова ми е странно защо се е опекъл стария.
                  Честито.
                  Обърнал съм внимание, че и на феислифта тръгват да се опичат, но само дъното (ползвам ги изключително рядко - само на тъмно с кофти условия на пътя).
                  От доста време се каня да взема диоди, но не ми остава време и нещо не ми се дават и пари... Та като изгори някой ще сложа лед.
                  Ако сложиш топло бяло или жълто като цвят трябва да са ок (съдя по уличното осветление).
                  Късите светят ли нормално? Тоест виждаш ли нещо с тях?
                  Fiat Croma 1.8 140hp
                    Да ,късите са ок.Има ефекта на ксенон и при дъжд и мъгла не са мн. ок .Иначе и моите халогени започнаха да се опичат в долната част на рамката и изведнъж единия така се опече ,че не е истина .Ще го снимам ,а за лед на халогените не ми се занимава,понеже и самото устройство което е към крушката няма да го събере в самия халоген,ще трябва да се дупчи капака да се уплътнява ,да се закрепят някъде останалите части и така.
ID:	2097442Click image for larger version
ID:	2097443Click image for larger version
