Въпрос за 1.4/12V
    Въпрос за 1.4/12V
    Здравейте колеги,Имам една молба към вас:Някой може ли да ми помогне с информация,къде е удачно да се закрепи изпарителя при монтирането на газова уредба на Фиат Брава 1.4/12V ???Знам,че изпарителя трябва да бъде сложен успоредно на посоката на движение на автомобила и под нивото на белега "max" на казанчето за охлаждащата течност.Разгледах моторния отсек на въпросната Брава,но не виждам подходящо място.Може би някой с монтирана газова уредба на този мотор би казал при него къде е монтиран изпарителя.Благодаря предварително.Успехи !!!
    Явно не можете да ми помогнете.
    Исках просто при монтажа на АГУ-то да имам идея,къде е поставен испарителя на работеща уредба.Все още се надявам на някъкви съвети.Успехи !!!
      Ще се опитам да ти помогна,макар че съм с Пунто Значи като се птвори предния ми капак,изпарителя е сложен отдясно на калника,вертикално и успоредно на посоката на движение,макар че,ако беше на същото място но от лявата старана май щеше да е по добре,защото има повече място.
      SKODA 105L '78
      PUNTO 1.2 MPI ELX '94
      FIAT 126p '89
      TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
      GRANDE PUNTO 1.2 '06
