Сега вечерта в едно задръстване. Не свети постоянно, а премигва отвреме на време, като колата взе и да прекъсва осезаемо леко под 2000 оборота.Другото което забелязах е че мигва задължително като я пусна по инерция, като преди в движение по инерция оборотите стояха на 1100 а сега падат на 800 и точно в тоя миг лампата мигва.Прави го и на газ, и на бензин - държи се по абсолютно еднакъв начин.Утре сутринта съм при Бобо да видим какво ще каже компютъра.
И мойта лампа на инжекциона светна....
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Колата беше на "чичко доктор" и си призна за проблем в моторчето на празния ход, което в моя ДВГ е комбинирано с TPS сензор.Довечера ще следва сваляне и прочистване.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Сега се връщам от Бобо, човека разглоби и почисти моторчето, като излезе че моторчето е сваляно преди това, почиствано е но не смазвано. Ефекта е че са се прецакали пистите на TPS - а. Той е направил опит да ги възстанови, както и е смазал и почистил моторчето и самия дросел. Ефекта е че колата сега не придърпава а лампата примигна слабо само 2 - пъти от Лозенец през околовръстното до Интерпред.юОтделно и клапата е позаяждала, което е допринесло за ефекта.Ще търся моторче, но вероятно няма да купувам за сега.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
zgabrovski написа:Сега се връщам от Бобо, човека разглоби и почисти моторчето, като излезе че моторчето е сваляно преди това, почиствано е но не смазвано. Ефекта е че са се прецакали пистите на TPS - а. Той е направил опит да ги възстанови, както и е смазал и почистил моторчето и самия дросел. Ефекта е че колата сега не придърпава а лампата примигна слабо само 2 - пъти от Лозенец през околовръстното до Интерпред.юОтделно и клапата е позаяждала, което е допринесло за ефекта.Ще търся моторче, но вероятно няма да купувам за сега.Space Star 1.9 DID
Roko написа:Аха, вече ми стана ясно! Благодаря Ви много!Като се постопли навън ще го извадя пак и ще пръсна! А този спрей (WD 40) къде мога да го намеря (все пак съм в Шумен)? И какво представлява (на каква основа е)?
Благодаря!
sev написа:Владикъде продават течна грес?във какъв флакон е?Frontera Sport, X20SE март 1998
