И мойта лампа на инжекциона светна....
    Сега вечерта в едно задръстване. Не свети постоянно, а премигва отвреме на време, като колата взе и да прекъсва осезаемо леко под 2000 оборота.Другото което забелязах е че мигва задължително като я пусна по инерция, като преди в движение по инерция оборотите стояха на 1100 а сега падат на 800 и точно в тоя миг лампата мигва.Прави го и на газ, и на бензин - държи се по абсолютно еднакъв начин.Утре сутринта съм при Бобо да видим какво ще каже компютъра.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    И мойта светеше... не минах на диагностика, но след смяната на стартера и термостата се изгаси нз в каква връзка ... така, че не се плаши може да не е от сондата
      Колата беше на "чичко доктор" и си призна за проблем в моторчето на празния ход, което в моя ДВГ е комбинирано с TPS сензор.Довечера ще следва сваляне и прочистване.
        Сега се връщам от Бобо, човека разглоби и почисти моторчето, като излезе че моторчето е сваляно преди това, почиствано е но не смазвано. Ефекта е че са се прецакали пистите на TPS - а. Той е направил опит да ги възстанови, както и е смазал и почистил моторчето и самия дросел. Ефекта е че колата сега не придърпава а лампата примигна слабо само 2 - пъти от Лозенец през околовръстното до Интерпред.юОтделно и клапата е позаяждала, което е допринесло за ефекта.Ще търся моторче, но вероятно няма да купувам за сега.
          zgabrovski написа:
          Как се смазва това чудо? Онзи ден го вадих, защото на празен ход ми държи 1100 оборота, но то е като капсуловано и не знам какво да правя!?! След външно почистване на нагара няма никакъв ефект!
          Space Star 1.9 DID
            Roko написа:
            пръскаш с WD40
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              sev написа:
              пръскаш с WD40
              По-скоро с течна грес, WD40 не смазва трайно.
                Vladim написа:
                sev написа:
                пръскаш с WD40
                Е да де, ама то е като капсуловано! Къде да пръскам?
                Space Star 1.9 DID
                  Roko написа:
                  Vladim написа:
                  sev написа:
                  пръскаш с WD40
                  нали е нещо като телескоп :D две цилиндърчета едно в другомежду двете пръскаш
                    Аха, вече ми стана ясно! Благодаря Ви много! Като се постопли навън ще го извадя пак и ще пръсна! А този спрей (WD 40) къде мога да го намеря (все пак съм в Шумен)? И какво представлява (на каква основа е)? Благодаря!
                    Space Star 1.9 DID
                      Roko написа:
                      в бензиностанциите ще имасиньо-жълта опаковкапише WD40не знам на каква основа е обачене е на силиконова
                        Ще проверя и ще го напръскам! Дано да се оправят оборотите! Някой път на студен двигател дори се опитва и да угасне!?! Надвам се да не е много скъп този спрей!?!
                        Space Star 1.9 DID
                          Пак казвам! WD40 няма траен смазващ ефект! Ако искаш да имаш дълготрайна смазка си купи течна грес-продава се във флакон. WD40 се изпарява и след седмица-две няма да има никакъв ефект.
                            Владикъде продават течна грес?във какъв флакон е?
                              sev написа:
                              В Практикер, Метро, Mr. Bricolage и, където се сетиш още.... Ето така изглеждат проуктите на Мотип и по конкретно бялата грес: http://www.motip.nl/index.php?page=23&id=751 А пък този спрей е чудесен за третиране гумените уплътнения на вратите и задният капак против замръзване и по-дълаг живот на материала: http://www.motip.nl/index.php?page=23&id=742Цената на спейовете е 5-6лв.
