Проблем с километражно табло на фиат брава
    Здравейте, имам проблем с километражното табло на фиат брава 1.9td. Стрелката на горивото и на температурата на охладителната течност не работи- отиват където си поискат и двете, като се мине през дупка или удариш таблото вървят ту надолу, ту нагоре. Има ли оправия този проблем или трябва ново табло?
    Като начало аз бих свалил таблото и почистя буксите с контактен спрей и огледай платката за нагорели елементи .Най - гадното от цялата процедура е свалянето на пласмасите околко таблото трябва да спазваш реда на разглобяване за да останат здрави. Ползвай търсачката сигурен съм че има тема където е обяснена процедурата.Успех
      Да като начало това буксата от вън това е по лесно
      или другото е пиновете на самата платка на таблото към буксата
        Тук на едно тайно място има едно файлче, което в превод от английски е озаглавено "Подскачаща температурна стрелка". Вярвам, че ще ти е от полза, затова го споделям с теб:
        http://download.fiatforum.bg/Books/B...tempdial_2.pdf
        Също така в раздела "Често задавани въпроси, технически параметри и съвети" мернах ръководството по сваляне на таблото, ще го видиш в раздела с теми за Браво/Мареа.
        А като допълнение към съвета на колегата dani389 мога да ти кажа да почистиш точката за масата на таблото. Тя се намира някъде около мястото, на което е монтирана горната панта на предната дясна врата, но от вътрешната страна. До там се стига като свалиш жабката, завираш си погледа вътре и гледаш някъде там към горната панта. Ще видиш сноп черни кабели, завършващи в голяма кабелна обувка "око", захваната за шасито с болт с глава 13 мм.
        Успех!
        Ред.: Във файла пише с големи червени букви: "След като са откачени буксите на таблото, при никакви обстоятелства не давай колата "на контакт".
        Последна редакция от ogi28b; 11.02.2018, 23:01.
          За по-сигурно направо откачи акумулатора.
            Да допълня Оги: Ще светне еърбега и трябва да се чисти грешката със софт
            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
