Проблем със стартера на Fiat Bravo
    Здравейте,
    Имам нужда от съвет относно ремонт на Фиат Браво 1.4 бензин. Когато колата е заграяла, стартерътотказва да върти. Има ли модел стартер, който може да замени заводския стартер на Фиата?
    Поздрави!
    Сваляш стария и го отремонтираш Има 3 болта и кабели
    или отиваш при Италянеца с твоя и търсиш същия размер различават се броя на зъбите от другите двигатели
    твоя е мощност на стартера [kW]:0,9 киловат - на другите двигатели е по голям
    твоя е брой на зъбите:9 –има и 10 ако е 105 коня
      Ъъъ Коце ако това браво е 1.4 97ма год. ? Ко праим?
      Сваля се стартера носи де за ремонт и се монтира едва ли ще излезе повече от 50 лв.
        Ремонта не е труден, завчера поптавихме поредния за 16.80 лв. , което включва бендикс и предна втулка. Стартера е Бош на Брава 1.6/2000 г. с редуктор, преди месец поправихме на Мареа 1.6/1996 г Магнет Марели за 19.30 и пак включваше бендикс и предна втулка. Обикновено щом запъва при загрял двигател са износени втулките.
        Та така, сваляш, разглабяш и носиш частите които са за смяна, желателно е да носиш и корпуса на който има номера на модела и после по обратен ред. Внимавай със смазването, смазва се само с масло без да се слага в бендикса, ако сложиш грес тя ще клеяса и блокирането е неизбежно.
        Последна редакция от NikMar; 08.02.2018, 15:53.
