Браво 2 - проблем с глава двигател и компютър
    Здравейте. Преди 2м реших да сменя Пунто мк2 1,9jtd с Браво 2007, 1,9 mjet 16V,150кс . Взех Бравото уж за смяна на гарнитура,но се наложи да сменим цялата глава на мотора,тъй като се оказа,че е късал ангренаж Падна едно търсене,накрая сложихме опелска (същата,но клапаните са с 1мм по-голям диаметър),тъй като такива Бравота почти не се намират . Двигателят работи добре...уж.
    Тъкмо щях да го взема след месец в сервиза и се появи проблем с управлението на горивната помпа...уж релета.Механикът бърника нещо,изпуши няколко кабела и помпата спря изобщо да работи. Закарах го на електричар (спец. и по електрониката) и се оказа,че целият компютър е заминал .
    Сега "обучава" някакъв,но е толкова пестелив на думи,че не знам какъв е даже,но не ще да е точно същият. Майсторът е читав,всички уж го хвалят , намерих едно такова Браво и ми искат 400 лв за компа,така че ще пробвам с това каквото направи...
    Въпросът ми е,след толкова присадки не неоригинални основни компоненти,как мислите,дали намирисва и на постоянни бъдещи проблеми? Някой сблъсквал ли се е с подобни проблеми? За Бравото чувах само хубави неща,но явно от 5 такива за продажба в БГ изтеглих късата клечка и евтиното излезе много скъпо...
    Много е хубава колцата ,но честно казано ми се плаче за Пунтото
    Обучаването се прави колегата се занимава с такива неща ако закъсаш пиши
    нещо си попаднал на /мастори /.
    А старата глава като цяло в како състояние не може ли тя да се оправи
    и помпата какви кабели повреди от вън или вътре
      За обучаването няма да има проблем,но ще имам предвид все пак,мерси. Старата глава беше с ударени клапани и прецакани резби,понеже някой "спец" се е мъчил да я прави,за нищо не ставаше.
      Относно помпата-както казах,не стига управление до нея и проблемът се оказа в компютъра (може да е било реле само,но майсторът на главата да го е допрецакал),иначе самата помпа работи.
      Мисълта ми е,присаден обучен комп и присадена глава дали може да почнат да ме побъркват пак след някакво време? И без това на нашите италианки електрониките им са слаби...
        Ако не са BOSCH тогава няма проблем
        Двете си нямат общо сами по себеси
          Според мен си си вкарал автогол като си решил да сложиш друга глава. Всичко в 1 кола е преценено и като сменяш с други части, трябва да си голям разбирач и да знаеш къде да пипнеш, иначе ще береш доста ядове. Като си го направил сега и дадеш 2 торби с пари и после я продадеш едвам и ходиш да разправяш новите Фиати какви били боклуци си спомни какво си направил и помисли дали ако вземеш друга кола в подобно състояние и направиш същото нещо няма и тя да е същата проблематична кошница. Заради това Фиат има лош имидж, взимат ги като евтини коли и ги побългаряват и стават ппдвижни гробницо, дали ако си вземеш Мерцедес за 20 бона ще смееш да го направиш. Отговорът е не, затова тези коли са по-дълго запазени. Като правиш нещо го прави като хората, не побългарявай и няма да имаш проблеми и няма да ти се плаче, това е моя съвет.
          Последна редакция от mell0; 05.02.2018, 13:06.
          Fiat Bravo II 1.4 16v
          Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
          Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
            Не мога да окажа никаква помощ на Колегата. Ситуацията ми се вижда сложна.
            Относно електрониката и не само електрониката: тези автомобили са с взаимствани с електронни модули и агрегати на Bosch, Siemens, Denso, Garet, сигурно има и други които не зная, например EGR, от който най-много съм патил, е пак някакъв немски възел. Мисля, че борд компютъра е на Magneti marelli и мотора е на фиат. И какво от това, всичко зависи от стопанисването на автомобила и това не се отнася само за италианските автомобили. Да дам ли пример с BMW7 на мои близки - същата история. Не е ли гледана една кола........
              @mell0 : Колега,мерси за отговора,но ако съм искал някой да ме хока-съм щял да се обърна към баба си. Търся мнение на хора с опит в такива ситуации,за да реша аз какво да правя.
              Изобщо не съм разправял,че Фиат е боклук и как го реши (май всичко е на принципа на клишето),особено след като съм карал 4г Фиат и това е била най-безпроблемната ми кола и пак съм си купил такава и нямам намерение да си купувам друга. Сам си признавам вината,че се доверих на човек,който ме излъга и че нямах 3000лв горница,за да купя по-читава такава,а имах парите,които се очакваше да струва ремонта,не побългаряването,както казваш. Няма да ти откажа да ми ги дадеш,за да си купя нова,та да ти настане мир в душата,понеже виждам много прилики в твоето мислене и това на човека,който ми я продаде.
              Последна редакция от stnedev; 07.02.2018, 22:22.
                С компа ако човека знае какво прави може да ти го направи като оригиналният и не трябва да има проблем с главата не знам така както казваш не мисля че ще създава проблем ,но не съм сигурен.
                  stnedev написа: Преглед на мнението
                  1-во да кажа - истината боли.
                  2-ро. Като нямаш пари, не си купуваш нов дизел и още повече такъв какъвто знаеш, че е развален, защото частите са кът и скъпи, особено на този модел Фиат, който не е широко разпространен. Може би не си се сетил да разтърсиш за глава преди да го купиш, но това пак си е твоя грешка.
                  3-то. Смяната на глава от хлОпел си е чисто побългаряване.
                  Ако искаш колата ти да бъде оправена я остави на някой, който знае какво прави, защото явно сегашния майстор не знае.
