Панда - като пусна парното влизат изгорели газове
    Здравейте, от половин година имам Фиат Панда 2004 г., 1,2 60 к.с. От месец усещам при пускане на парното, че започват да влизат в купето изгорели газове. Направо люти на очите. Моля ви за насока за действие.
    Има пробив в изпускателната система. Качваш на канал, Един отзад запушва ауспуха с ръка друг слуша около катализатора и меката връзка. Ако там е здраво минавате нагоре към изпускателния колектор. Ако и там е добре, гледате гарнитурата на колектора. Преди няколко месеца бях със същия проблем. Огледахме и видяхме че духа от едно място между главата и колектора. Решихме да сменяме гарнитурата и се оказа че единия болт стягащ колектора е скъсан и от там изпуска. Извадихме скъсаното парче. Нов болт и нова гарнитура за 10 лв. и проблема беше решен.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Имах същият проблем с Пунтото, но проблема беше от разхлабен маркуч на картерните газове. Масълце капеше върху блока и се изпаряваше с тежка задушлива миризма.
        Благодаря ви! Утре я качваме на канала!
          Сменена гарнитура на капака на клапаните! От старата прокапвало масло и .... миризма. Сега търся има ли филтър на купето, за да го сменя, но не намирам. Вероятно е само въздушния филтър за двигателя?
            Трябва да има
            https://www.youtube.com/watch?v=VqpVddkMCRc
            https://www.youtube.com/watch?v=_QmZ6rBr6l4
            Трябва да се наведеш доста
              Благодаря!!!
