Проблем със скоростния лост.
    Здравейте,от днес имам проблем със скоростния лост на Фиат Пунто 1.1 94г.,чува се странен звук при мърдане на скоростния лост,сякаш се трие някъде,няма проблем с превключването,но като го мърдам наляво и надясно при свободна се чува звук все едно лоста се търка някъде.
    Жилото за хода на лоста. Закъсан маншон на жилото на вилката на ск. кутия. Отиди в сервиз докато е време, защото после е приключение...
