колеги къде се намира модула(датчика)на еърбега на фиат стило ,който ги задейства.
модул за еърбега на фиат стило
централата е тук
http://i.ebayimg.com/00/s/MzUzWDQ1Ng==/z/NjgAAOSwZG9Wj5Lr/$_3.JPG?set_id=2
сензори
има отпред в бронята
https://shop.euroimpex.lt/en/dalis/6...g-crash-sensor
има на колонката между вратите
https://i.ebayimg.com/images/g/s2sAAOSwnONZDJsc/s-l300.jpg
Последна редакция от kluchar; 10.01.2018, 21:01.
Централата е долу ниско под средната конзола под парното
има разлика сензор =датчик и централа =блока за управление
Какъв е проблема както трябва да направишПоследна редакция от kluchar; 10.01.2018, 21:38.
kluchar написа: Преглед на мнениетоСменяш само крашнатите аербег
правиш диагностика и гледаш какво работи и какво не
в бронята е този сензор където ти съм показал най горе
Има продават от строшени коли
И кво работи, ми нищо не работи щото и централата е чао.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Щом си се блъснал отпред, то 99% трябва да смениш и сензора, който не се намира в бронята, както колегата е казал, а е закачен на гредата отпред (при радиаторите).
Щом са ти гръмнали и двата бега в таблото, то трябва да смениш и централата на ербега, или може твоята да се ресетне, като търсиш човек, който се занимава с това.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
