Бравото не се охлажда
    Привет колеги!Бравото загрява, перката не се върти, не се охлажда и повръща антифриз от разширителния съд.Като го запалих студено събота вечер в Търново много бързо (за 4-5 минути стрелката на термометъра заплашително наближи червената зона, а парното духаше студен въздух. Аз съответно изпаднах в лека паника и почнах да се оглеждам къде да спра. Изведнъж стрелката на температурата падна 2 деления под средното, парното започна да духа топло и аз се поуспокоих. След това по пътя всичко си беше нормално. Но на 5 км от Белене попаднах в много гъста лондонско-дунавска мъгла и се наложи да карам на 2-ра с около 30 км/ч. Като спрях пред вратата на гаража стрелката на термометъра пак беше в червения диапазон. Пак се панирах, този път малко по-силно.... Вкарах колата в гаража и я изгасих. Знам, че не е препоръчително двигателя да се изгаси в такива ситуации, но... След като изгасих двигателя и колата повърна антифриза.В неделя си налях антифриз, проверих бушона на перката - здрав е, запалих (без проблем) покарах 2 минути - хоп - стрелката на температурата пак на червено, перката не ще да се завърти.Какво да правя сега? Каква е повредата? Температурен датчик, термостат, водна помпа, гарнитури? Какви са цените на тези резервни части?
    термостат и датчик не е, защото щеше да имаш парно поне според мен първо провери водната помпа /да не е превъртяла турбинката/ ако е ок значи гарнитура на главатаПС нали си с антифриз в смисъл не е замръзнала охлаждащата течност
    UNO 1.0 FIRE
      Да, охлаждащата течност е антифриз. А след като почна да работи нормлано парното почна да духа топло.
        Според мен има някаква въздушна възглавница.Провери обстойно и я обезвъздуши!
          Humppa написа:
          значи провери нещата както съм писал по горе, освен ако посочените от теб проблеми не са започнали веднага след смяна на антифриза тогава може и да не сте обезвъздушили добре но май не е така
          UNO 1.0 FIRE
            Nino написа:
            Долях литър антифриз няколко дена преди това минах 1000 км без проблем.
              Humppa написа:
              литър е достанаистина пробвай да обезвъздушишима две пробкиедната е на радиатора - горе в лявоа другата на тръбата към радиаторчето за парното
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                И според мен има въздух в системата.
                  Да не би този въздух в системата да се е появил от това, че доливах анитфриза при спрял двигател? Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Колата имаше остър дефицит на охлаждаща течност. По принцип си губя антифриз от една пукнатинка в радиатора, доливам литър на 2-3 месеца.И онзи ден като излях антифриза в разширителния съд, той избълбука весело надоло по тръбите...
