Fiat Croma 2006 Смяна на Механизъм за ел. стъкло
    Здравейте колеги.
    Понеже не намерих такава тема реших дирекно да питам.
    Свалям си аз стъклото на вратата и след средата се чу едно ужасяващо хрущене и разбирасе после стъклото не искаше да се вдигне изцяло амо стига до някъде и спира.Проверих машинката работи бутони и контролери също, явно или се е скъсало жилото или не се е навило правилно. С триста зора двигнах стъклото цъкайки копчето и помагайки му с ръка, но сегане слиза и до половината и спира.
    Опитах се да сваля Алуминиевата кора за която е захваната, но без успех.
    Та въпроса ми е как да я махна ? Трябва ли стъклото да е изцяло слезнало зада се извади свободно ?
    Здравей колега,стъклото трябва да го откачиш от механизма.Има гумени тапи от които се откача стъклото от водачите.Ако е задно стъкло мисля,че тапата е една ,а на предните бяха по 2.Отваряш тапите и сваляш стъклото до нивото на тапите за да можеш да го откачиш.След като го откачиш го вдигаш на ръка горе и го законтряш с нещо за да не падне.Махаш алуминиевата кора с малко блъскане нагоре надолу ,че механизма е доста точен и малко зор излиза.Продават се ремонтни комплекти ,ролки,жила и др.Зависи какво се е случило.В повече случай жилата се навиват не правилно на ролката понеже тя се износва,сменяш ролката и си ти,другия вариант е да се счупил водача на стъклото или да са се наплели жилата.Ремонтния комплект мисля беше около 30-40 лв.
    Успех.
      valioboy написа: Преглед на мнението
      Успех.
      Благодаря много много полезна информация
ID:	2095273Намерих снимка колега,ето за това става въпрос.Забравих да ти кажа и за кабелажа ,трябва да го откачиш от щипките който са на алуминиевата кора,най-лесно става като развиеш всички болтове 10-ка и кората висне ,въркаш с ръка и ги буташ отзад,в против случай рискуваш да ги счупиш.Целия кабелаж се маха през по-голямата гумената тапа ,която се намира по-близо до бравата на вратата.
          [ATTACH=CONFIG]104569[/ATTACH]Намерих снимка колега,ето за това става въпрос.Забравих да ти кажа и за кабелажа ,трябва да го откачиш от щипките който са на алуминиевата кора,най-лесно става като развиеш всички болтове 10-ка и кората висне ,въркаш с ръка и ги буташ отзад,в против случай рискуваш да ги счупиш.Целия кабелаж се маха през по-голямата гумената тапа ,която се намира по-близо до бравата на вратата.
          Да благодаря , стигнах до там откачих механизма , една от намотките на жилото се е скъсала и е счупила ограничителя. Сега обикалям из софия да намеря жило , за сега без успех
            0898711636 ,обади се на този човек и го попитай дали има.Намира се в софия овча купел 2 ,не знам дали има магазин ,но съм поръчал по еконт от него.
            Успех!
              Кв. Княжево, там ги рециклират. В младост при Жан също.
