Фиат бравo 1.6 16V 103к.с. - капачка на резервоар
    Здравейте,
    Капачката ми на резервоара не се заключва. Ходих при ключар и ми каза, че не можел да я оправи. Дайте акъл как да си реша проблема. Продават ли се нови такива капачки? И ако да, от къде да я купя?
    Ако познавате ключар от Варна, който ще ми реши проблема, моля, пишете.
    Мога да ви предоставя снимка, ако искате. Капачката е черна.
    Благодаря.
    В АХМ-ауто струва 17,50 лв.
      Старите не се оправят.Пробвано 100 пъти.
        След празниците ще отида до косер/евро07 или гарван да погледна за такава капачка. Предполагам, че ще е с ключе? Дали има значение, ако малко се различава или да знам да търся точно същата?
          ако е заключена докато го разглоби се чупи едно пластмасово където заключва
          ако е отворена и се разглоби по добре с 4 луфтмера става пипкава работа
          като заключиш с ключа върти и не се заключва ли
          или ключа не върти
            Заключва се, но не мога да изкарам ключа след това. :0
              Ключа наред ли е
              до края ли завърташ ключа
              Смажи вътре където слагаш ключа
                Смазах ключалката, но не става. Ключът е стар и не успява да се завърти до края. Може би това е причината да не мога да го изкарам.
                  Да може и това да е
                  Пробвай леко без сила да иде до рая
                  но да не счупиш/ изкривиш ключа че не е добре
                    А ако взема втора ръка капачка, възможно ли е да се направи ключ по капачката?
                      Е то е същото пак трябва да се отвори да се разглоби
                      то и твоята може да се отвори и прави но е пипкава работа
                      Иначе има ги около 15-18 лв с ключ за ФИАТ
                        Това е моята капачка, но не мога да я намеря нова. Колегата от ахм-ауто каза, че другите
                        (и ) може и да не станат. Жокери?
                        Освен да отида до моргите и да потърся зелената, та да видя дали ще стане и да я поръчвам.
                          Има много коли на части по трябва да е там където живееш
                            Намерих два, които имат същата, но ми ги дават без ключ. А не знам дали и техните не са счупени като моята.
                              Не всеки се занимава с ремонти
                              гледах едните модели са доста пари от 25 лв
