Проблем с двигателя
    Проблем с двигателя
    Здравейте,имам следния проблем.Колата на сестра ми (фиат стило 1.9 JTD 2002 година ако не се лъжа)Влиза в бокса за смяна на ангренаж,и там си стои от 1 седмица.Има някакво брутално тракане в двигателя.И майстора каза,че докато не се отвори няма да се разбере точно какво е,не може да прецени само по звука.И въпроса е следния.По-вероятно е да купуваме друга кола,и се чудя тази какво да я правя,да я пускам за продажба и съответно ще бъде упоменато за проблема в обявата.Или горещо ме интерисува дали има търсене на части.Имам къде да я разколача почти цялата.Всичко и работи без таблото(изключва от време на време).Ще съм ви благодарен ако ми помогнете да взема решение по-бързо Ако се реша да я раглобявам,ще се започне малко след коледа.Можете да си запазвате части от сега.Благодаря за отделеното време,и весели празници
    а дали е зацепена като хората?
      Колега,да не поврарям Банков за зацепването но тази кола имаше ли тракането(брутално при това)преди да влезе в бокса.Ако да значи има някакъв проблем,ако не значи тия в бокса имат проблем.На този мотор се зацепва ремъка от всеки що годе майстор със завързани очи(Нали Банков)така че е най лесно да я разкостиш.За чясти все някой ще те безпокои нон стоп.Струва ли си заниманието.Просто изказвам мнение че вече всичко живо,куцо,сакато и тн е the best
      198mjet Bravo
        Нищо сложно за зацепване, това не е зетек с два ангренажа че да го обикаляш и да псуваш.
          Тракането е или от прескочил зъб на ремъка (стана така при мен) или от неправилно зацепен ремък. А таблото.... честа болежка на стило. Сменя се с ново...и от там минах.
          Powered by Emzo
            Здравейте колеги,за много години на всички да сте живи и здрави!Благодаря за отзивите и извинете за късното ми оглеждане на темата.Явно не съм написал по-горе,майстора при който беше колата(вече е на паркинга пред блока)е много близък приятел мой и на сестра ми.Колата беше оставена при него с конкретно обяснение за присвирване на ремък.На 100% ангренажа не е свалян,при влизането на колата в гаража колегата му е чул нещо по-странно,и при вдигането на капака са се спогледали странно предполагам.Шума вътре в купето не се чува,тракането се чува най-ясно при отворен капак.Аз си мисля,че може да е повдигач,но мога само да гадая.Това за разкостването не ми е за пръв път,мина един роувър през ръцете ми,имам представа за какво става въпрос откъм звъненето и т.н. Днес сестра ми и баша ми са гледали един сааб 2.2 дизел,2004 година и са останали доволни,оообаче не мога да я откажа от една мазда 6-ца 2.0 дизел,от много хора съм чувал,че е адски проблемен двигателя.Някой ако може да изкаже мнение за маздата,ще съм благодарен.Отделно ше имам допитване и до мазда форума.Относно сааб-а,там с бащата нямаме грешка,аз съм с 9-5 със същия двигател.Вероятност за обява за продаване на части очаквайте в близките дни.До 12-ти този месец трябва да бъде купена кола,ако не успея да договоря да вземат фиата и да доплатя за другата,фиата ще е на части.Благодаря ви отново,поздрави !
              За двигателя на Маздата има достатъчно инфо да прочетеш в нета. Аз като видях една такава със свалена задна броня, отдолу беше на решето от ръжда.
                Тоя СААБ не е ли с фиатски дизел?
