Не работи първа степен на перката Пунто мк1
    Здравейте, не ми работи първа степен на перката на радиатора, включва се направо втора след като подмине средата на уреда за температурата и отиде на предпоследната черта. Предполагам, че е от резистора, така ми казаха, въпроса ми е къде е тоя резистор, цялта перка ли трябва да сменя? Колата е Пунто 1.2 75 1995
    Fiat Palio 1.6 16v
    Проследи кабела от перката и в една черна кутийка седи въпросния резистор . Като купуваш новия гледай да е със същото съпротивление . Успех !
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
      Кутийката над акумулатора ли, с обозначени перки на нея? Смених там едни бушони, и пак не се оправи..
      Fiat Palio 1.6 16v
        На водния радиатор е !
          Виж и самия датчик -долу ниско на радиатора.
          Извади буксата внимателно -има закачалка-
          Укъси за проба пярва и после втора степен виж дали ще тръгнат.
          На резистора виж буксата
            Окъсих ги, работи само една степен. Датчика за температурата го сменях. Не мога да намеря резистора кое точно е.. прикачвам снимкаClick image for larger version
            Fiat Palio 1.6 16v
              Вдясно на радиатора
              има един правоъгълен отвор
              http://autoparts.bg/%D0%B2%D0%B5%D0%...o-93-99-744400
                Благодаря много, оправих го, стария резистор се беше разпаднал направо...
                Fiat Palio 1.6 16v
