Размер акумулатор?
    Размер акумулатор?
    Колеги, трябва да сменя акумулатора на Фиат Пунто 1.2 бензин 80 к.с. и срещам някакъв проблем с избора.... Размера на акумулатора, който се препоръчва е 175/175/190. Въпроса ми е, ако сложа малко по-висок- 175/175/207 дали ще стане и дали ще опира някъде в капака? Някой слагал ли е и знае ли ще има ли проблем? Благодаря ви!
    Ако знам помагам, ако не знам питам - лична сентенция!
    а няма проблеми. ще пали ще върви ще си го зарежда.
    ТОЯ МАЧ С ОНИЯ ГУМИ НЕ ГО ЛИ ИГРА ВЕЧЕ.
      Точно щото го играх не искам да го преигравам Въпроса е, че ако хора са го пробвали могат да кажат. Аз не съм при колата в момента и не мога да проверя. А тук, където съм в момента намерих един супер акумулатор, но е на 207 височина... Понеже вече съм се напатил питам
        Колега.сложи на твоята батерия нещо с приблизителна дебелина от 2 см и пробвай да затвориш капака.Може да сложиш малко грес или нещо което да ти служи като маркер.Ако не се отпечати никъде по капака си купи изгодната батерия.Едва ли 17мм ще са в повече ам знае ли човек
        198mjet Bravo
          Lakokara4a написа: Преглед на мнението
          Е няма ли опция в магазина вземи и пробвай.. Пред магазина
          Аз така пробвах с тоя който влезе и най големи разбира се...
            Та то разликата е минимална
            Дължина: 207 мм.
            Ширина 175 мм.
            Височина 175 мм.
