Здравейте колеги! Имам досаден проблем с моя фичо и той е следният.. Когато карам на втора с 20-30 педала на газта започва да се тресе доста неприятно. Мине ли 30 и спира. Тресенето сякаш идва от задницата и се предава по цялото купе, та чак до педала. Прави го само на втора като поддържам тази скорост или леко ускорявам. Смачкам ли газта колата се изстрелва без помен от вибрации. Този проблем го имам от месеци, но взе да ми става досадно. Поради други проблеми сменях кутия и полуоски, но това си остана. С два чифта гуми и джанти пробвах, но пак си тресе. Струва ми се, че задницата потропва повече от обичайното, но може да си внушавам. Колата е с двигател 1.9 JTD, с двойна права генерация. Във волана не се усещат никакви вибрации, сякаш по купето се предава, чак до педала.. Давайте идеи, да действам, че гледам всичко което мога сам да си го правя. Имах съмнение за съединител и го смених с комплект на Luk, маховика имаше съвсееем лек луфт, едва доловим..
Тресе педала на газта Fiat Idea 1.9 multijet
Благодаря за отговорът ти, колега. На 3та с 30 няма проблем. На никоя друга предавка няма проблем, с каквато и скорост да я мъча. Полуоските ги свалихме от кола, която нямаше проблем. А тях ги сменях, защото като смачквах газта колата тресеше зверски. След смяната, остана само това досадно лашкане. Тампоните ги гледахме, и единствено задният ми се видя леко нацъфкан, но нищо фрапиращо според мен. Тествахме ги на полусъединител и спирачка, и не видяхме нищо притеснително. Ако е тампон, защо ще лашка задницата.. Зверски ме бърка тази кола вече
Колега имаш някъде по задниямост нещо разбито или скъсано(разбирай тампон).От главина да лашка(не знам как се подразбира лашкането) е малко съмнително.Това е лагеруващ елемент от ходовата част който или се върти или блокира.За да "лашка'' трябва лагерите на главините да са на сол.Вдигни я на подем и прегледай тампоните на задния мост ама истински преглед.От сорта на малко сцепено и тн може да се окаже много проблемно.А и едва ли на идеята са кой знае какви пари тампоните.198mjet Bravo
Аз имам сходен проблем колега (но аз с автоматик).... колата сее странично и вибрира при ускорение и то точно в този диапазон 20-30км/ч. Сменях чаши и вътрешни карета заради това и нищо... явно и при мен проблема може да е диференциала. Мен ме мъчи вече от 2 год този проблем.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
