задни кори на вратите Пунто мк2
    Здравейте колеги !
    Надявам се че някой от вас има опит в свалянето на въпросните задни кори на вратите на Пунто МК2 и иска да го сподели.
    Проблема ми е във външната брава която след отваряне не се връща сама а трябва да се натисне обратно до долу.
    С разглобяването стигам до момента в който остава да се свали врътката на стъклото ама не може. Ходих при човек с опит в аларми и стъкла и др. но и той не успя.
    Може ли някой да даде съвет за свалянето и евентуално ремонт на бравата.
    Благодаря предварително !
    има зегерка под нея
      има зегерка под нея
      Формата й е като гръцката буква омега, така е още от Жигулите. Братушките са измайсторили и прост инструмент за целта.
      Последна редакция от NikMar; 28.09.2017, 17:10.
        Става и със стар копринен чорапогащник, обримчва се зад дръжката и се дърпа наляво или надясно, закача зегерката и тя се откопчава .....изпробвано - действа!
        Истинския мъж се познава дори когато е гол!
        Zastava Yugo 45 - 1984, Hyundai Teraccan 2,9 CRDi - 2002 , Fiat Grande Punto EVO 1,4 petrol/CNG - 2009
          И бутането е от към топката на врътката при монтажа тела се монтира предварително на врътката и тя се лашка яко към кората. Пробвай с две отверки ако не можеш да намериш инструмента горе на снимката.
            lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
            Зависи как е монтирана, аз винаги ги слагам с отвора на скобата да е обратно на дръжката, за следващо вадене е по-добре. Махането става и с две малки отвертки. Инструмета можеш и сам да си го направиш, ако някой се интересува мога да сваля размерите.
            Последна редакция от NikMar; 28.09.2017, 22:26.
              Готово !
              Предполагах че има зегерка но не се вижда под капачката между врътката и кората.
              С две малки отвертки ги наврях почти до счупване под капачката за да извадя зегерката.
              Абе почти на сляпо. А вътре двете имбусчета на бравата как се слагат и махат - изпобелих си ръцете .
              След смазване и раздвижване бравата заработи . Беше клеясала милата.
              Благодаря много за помоща на всички.
