демонтаж на алтернатор на Фиат Стило 1,6
    как да извадя алтернатора по дяволите? от долу се държи на един болт, който не може да се развие без да се свали полуоската. специален инструмент ли ми трябва, или да разглобявам половината автомобил? от горе не мога. опитвам се да спестя 20 лв. смешно: нали?
    FIAT STILO 1.6 16V 3 врати
    ооо може може и отгоре. болта се развива с дърга 19 ка и много търпение.
      Какво е "дърга"?
        "дъЛга" ли?
          не може от горе! ако някой иска да ми помогне, моля да ми обясни как да извадя полуоската.
            дълга 19ка. и пак ти казвам че може. правили сме го и то не веднъж.
            иначе полуоската лесна работа
            сваляш гумата. развиваш контра гайката на главината. сваляш супорта на спирачките. разкачаш амортисьора. избиваш. външното каре от шенкела. избиваш самото каре. точиш маслотъ от скоростите. избиваш вътрешното каре и полуоската е вън. на подемник е за час час и нещо работа. после на обратно.
            а да и късмет.
              Ясно. Няма да се справя.
                Маят двигател е друг /по малък и с по малка глава/ и генератора може би ще излезе и на горе но му пречи испарителя на газовата затова съм го вадил надолу без да свалям нито полуоска нито кормилна щанга но с много завъртания по всички оси в пространството и със съвсем леко търкане в маншона на полуоската И не помня кой от двата болта ми е с 16 шестостен /главата/. Давай смело не се отчайвай.
                  благодаря за подкрепата. ако обаче не излезе със "завъртания по всички оси" можело с откачане тампона на двигателя. виждат се два болта, които държат стойката на тампона. има ли други, някъде под разширителния съд?
                    два тампона и носач.
                      Слави забрави да споменеш че ключа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!! трябва да е звездогаечен, с другите е просто боксуване на място. Сваля се но си трябва търпение.
                        ти па кога си виждал стило че и алтернатор да сваляш.
                        гледай хората полуоски вадят.
                          всъщност долния болт го развих със звездогаячна тресчотка 19, като за всяко завъртане вадех ключа от главата на болта и връщах едно зъбче на тресчотката ръчно, иначе ключа няма ход!
                            значи можело и отгоре.
                              аз не можах отгоре, заради щита около катализатора. от долу ключа влиза, но няма ход, защото опира напред в картера, а назад в полуоската.
