Стъпковото моторче Fiat punto evo 1.4 Lpg
    Здравейте, знаете ли къде точно се намира стъпковия мотор на Fiat punto evo 1.4 Lpg?
    Последна редакция от evo.2121; 26.09.2017, 10:29.
    При всички случаи е отстрани на дроселовата клапа. Намери я нея по пътя на въздуховода от филтъра до всмукателния колектор и отстрани нещо черно и пластмасово ще е стъпковия мотор. Обикновено маркучът свършва при дросела, нататък е всмукателния колектор.
    браво 1,6/90 - 09 г.
      а дали има?
        Абе разгледах снимки. Трябва да има, ама е някак странно. Като че ли маркучът се захваща към нея с болтове, а не е като при старите коли с жлеб и скоба. Може би целият въздуховод е пластмасов, че да спестят някой цент от естествен каучук.
          Благодаря ви за информацията, утре ще погледна обстойно. Имам проблем с ниски обороти когато колата не е в движение. Двигателят тресе и работи доста неравномерно. Когато пусна климатика колата гасене. Забелязвам когато подавам газ има едно забавяне преди да ускори, някакси мудна е.
            Здравейте на всички в форума. Мисля че я намерих дроселовата клапа, цялата е в масло. Нормално ли е да бъде омаслена?
              в и около др. клапа няма масло, ако е мазна знаЧи не ляга плътно на смук. колектор. Виж дали се клати като я буташ леко с ръка.
                Или някой изпускателен клапан не ляга добре. Снимай я, за да сме сигурни, че става дума за нея.
                  или вентилацията е задръстена и хвърля вътре.
                    Ами под батерията горе долу.
