Колектор обратна нафта на стило
    Интересувам се, какво има вътре в колектора за обратна нафта? Имах проблем със Стилото, гаснеше когато си искаше. След като продухах всички тръби и колектора проблема се оправи. Търсих в нета но снимки какво има вътре не можах да намеря. Номера по EPER 55219218.
    Последна редакция от PIKOFANTE; 20.09.2017, 16:09.
    Това е вид топлообменник.Излишната нафта се загрява много и това води до ред проблеми. Ако караш все с пълен резервоар, няма грижи, но колкото по-малко нафта остава в резервоара, толкова по-бързо започва да циркулира тя в системата и толкова повече се загрява. Старият дизел не страдаше толкова от това, но за комънрейла е критично важно и всичките имат охладител на обратната нафта, в някаква форма, сложен някъде. От друга страна, при ниски температури нафтата идва от резервоара студена и не е зле малко да се позагрее преди да влезе в помпата. За помпата горивото е и смазка, и средство за поддържане на оптимална температура. Като цяло това е фукнцията на тия джаджи-топлообменници между новопостъпващата и обратната нафта.
      Благодаря, за отговора. Значи със сигурност вътре има клапан, който е бил блокирал, преди да издухам колектора. Няма да е лошо и да го сваля и почистя преди зимата.
        Единственият начин да разбереш какво точно е вътре и дали има някакъв клапан, е да намериш едно старо такова чудо и да го отвориш. Схемите на изпълнение са различни при разните мотори и производители. Примерно на Ауди А8 охладителят е една тръба, нагъната на зиг-заг под калника откъм пасажерското място. Много страда от тукашните дупки, а цената на тая част оригинална последно беше към 2000 евро.
        При Мерцедес е различно, при Форд е различно...
          Нищо няма в това нещо. Просто събира тръби от различни източници и ги отправя към резервоара.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
