Здравейте! Имам Браво 2008г. 1.9 120. От както я взех при каране на задна имам едно румолене... Когато отделя съвсем леко съединителят не румоли, но вдигна ли повече за да дам малко мощност, става страхотно :D На практика на задна мога да се движа само на равно и я избягвам. При наклон или някакъв хълм е невъзможно да се движа на задна, мощ на практика липсва, всякаш боксуват зъбците... Но при бавно движение на равно това липсва... Също така задната влиза обикновено от втория път. :D Ако някой има идеи какво може да бъде ще съм благодарен
