Къде се намира диагностичната букса на Фиат Дукато 2.5 TDI 1995 г.?
    Здравейте, колеги!
    Някой знае ли къде се намира диагностичната букса на Фиат Дукато 2.5 TDI 1995 г.?
    Не съм наясно с куплунзите за диагностика на Фиат, ако може някой по-запознат да обясни.
    На едно място пишеше, че е 3-пинов куплунга.
    Също ако знаете с какво мога да чета грешките, записани в ЕКУ-то, както и може ли да се следят "живи" данни.
    Буса е на родителите на жена ми.
    Поздрави!
    Колеги, никой ли не е запознат с нещата, които питам?
      До ръчката на предния капак има едно капаче и там трябва да е ако има OBD букса
      https://www.outilsobdfacile.com/base_connecteur/fiat/ducato-2/fiat-ducato-2-cover-obd2-connector.jpg
      Последна редакция от kluchar; 09.08.2017, 00:03.
        Ключарю, каква ОБД буса на автомобил, произведен 1995г?!
        Буксата трябва да е 3 пинова, ако изобщо има ECU.
        Виж в АутоДата, там има информация.
        Приятел има Дукато 2.8 ТДИД и е с механично ГНП, няма ECU - съответно и диагностична букса.
        Ако ГНП-то изглежда така, недей да търсиш диагностична букса.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Така пише на сайта по горе
          Я кажи какво прави Буса не върви ли
          но има значение точно буквите на двигателя и този би трябвало да няма
          И други са го търсили
          Тя се криеше под седалката встрани от ECU .
          https://translate.google.bg/translat...tml&edit-text=
          Последна редакция от kluchar; 10.08.2017, 02:30.
            Буса пали и върви, кара се всекидневно и по много.
            Има някаква нередност, неравномерна работа или повечко пушек, не знам точно. В двигателния отсек откъм преден десен калник от вътрешната страна има една покрита с гумена тапа букса. Не я знам за какво е, но няма нищо към нея закачено, а е запушена с гумена тапа - фабрично.
            Помпата не я знам дали е такава или не, ще питам бащата на жена ми.
            Знам, че е с ИВЕКО мотор, а според Уикипедията ето това са двата Ивеко мотора на 2,5 тди Фиат Дукато втора генерация:
Name:	fiat ducato 1995 2.5 tdi.jpg
            Последна редакция от pokepa; 23.08.2017, 18:06.
              Tempras написа: Преглед на мнението
              Защо да няма? Всичките Пунтота от 1993 нагоре имат OBD, така че най-вероятно и тази има.
              Fiat Bravo II 1.4 16v
              Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
              Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
