Смяна на водни съединения на охладителната система
    Здравейте ,
    Иска ми се да сменя всичките маркучи за антифриза така да се каже , защото ми сълзи от един тройник и си мисля ,че имам пукнатини на места.
    Въпроса е дали стават тези маркучи дето на метър ги продават или трябва да се поръчат оригинални със чупките.
    Естествено искам да мина евтино , колата не е първа младост вече.
    Фиат Мареа 1,6 бензин
    И ако някой знае как се водят - външен/вътрешен диаметър ще съм благодарен да каже защото в момента съм далеч от колата - дълга история.
    Става дума не за големите маркучи на радиатора а всички останали - по малките.
    Ако са по-сериозни кривките - разумно е да са оригинални, защото при тях е запазен диаметърът на сечението (35 мм например, за входния и изходния от радиатора), от което зависи дебита през радиатора, а и изобщо зависи скоростта на движение на течността през цялата система. Иначе ако вземеш обикновен прав маркуч и му направиш 2 завоя - всеки завой води до по-малко сечение и това може да доведе до намаляване на дебита през маркуча, което пък ще води до влошено охлаждане, заради по-бавното преминаване на същото количество течност през тези завои. Ако не намериш оригинални все пак - може да пробваш с други, но да правиш колкото се може по-малки завои. И търси маслоустойчиви, също така.
      те се продават нови
        Задължително трябва да имат поне приблизителни завои защото след време ще се пречупят и няма да може да минава антифриза който е с много малко налягане. Щом ти сълзи от тройник много вероятно самия тройник да е изгнил или до него маркуч а се е цепнал. Тва последното може и да може да стане като скъсиш маркуча.
