Значи проблема си е от доста отдавна ... Отзад вдясно тропа нещо . Мислехме, че е от окачването, но след като сменихме пружини и амортисьори (всичките) не се оправи ... отворихме багажника, погледнахме гума, ключове, всичко ... но не е от там . Тропа само като минава през дупки. От къде може да е проблема ?
Нещо тропа отзад ?
Ще ти дам няколко идеи щото и аз се сблъсках с тоя проблем и на двете коли (Който не се чувства екстрасенс да не пише :D ):Провери под задната седалка. Обикновено там забравят да вържат кабилите като хората.Виж къде ти се намират задните колани и дали не тропат по някоя ламарина.Погледни буксите на стоповете - точно до буксата обикновено е разхлабен снопа кабели и тропа в пластмасите.Погледни си задното гърне, възможно е да удря в купето от разтеглено гумено съединение (това на което виси).Погледни си тампоните - размърдай ги на ръка.Виж дали не ти удря капака някъде в купето когато е затворен. Това странно нещо пък го имах на Типото и докато се усетя от къде е...мина година.Въоръжи се със сноп черни прасешки опашки - много добре оплътняват тропанияП.П. Защо синонима на прасе е с цензура? :D
GTipo написа:Ще ти дам няколко идеи щото и аз се сблъсках с тоя проблем и на двете коли (Който не се чувства екстрасенс да не пише :D ):Провери под задната седалка. Обикновено там забравят да вържат кабилите като хората.Виж къде ти се намират задните колани и дали не тропат по някоя ламарина.Погледни буксите на стоповете - точно до буксата обикновено е разхлабен снопа кабели и тропа в пластмасите.Погледни си задното гърне, възможно е да удря в купето от разтеглено гумено съединение (това на което виси).Погледни си тампоните - размърдай ги на ръка.Виж дали не ти удря капака някъде в купето когато е затворен. Това странно нещо пък го имах на Типото и докато се усетя от къде е...мина година.Въоръжи се със сноп черни прасешки опашки - много добре оплътняват тропанияП.П. Защо синонима на прасе е с цензура? :D
моето браво също тропа отзад в дясно, едно глухо такова, не е като на метал. при клатене на колата на място не тропа. пренаредих си резервната гума и инструментите, огледах кабелите и нищо не открих. останових само, че механизъма за заключване на задните седалки е хлабав и след като го оплатних се отървах от едно досадно скърцане, което също ме нервеше/поне нещо се оправи/ предложението на колегата за куплунг, който трака из кухините ми звучи доста логично, смятам да се заема с тая теза, понеже установих, че на много места по колата има разни свободни куплунги- резервни ли са, какви са не знам, но не на всякъде си седят стабилно закрепени както е от завода, а са откачени по някаква причина.колега, благодаря за идеята, за това не се бях сетил
Bravo SX TD100, 1997
Абе вие все едно сте от вчера във форума! Не знаете ли че това е най-често срещания проблем при браво!http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-b...interiorЕто това е!Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
колега, както съм написал, този проблем със седалката го открих и го оправиг, само дето при мен скърцаше а не тропаше. и след това глухото тропане продължи, все едно идва някъде откъм багажника или калника. и не е окачване. затова казвам, че ще последвам идеята на колегата за някой разиграл се куплунг. /примерно след като ми боядисваха задната броня, не бяха закачили единия от куплунгите на светлините на номера и леко тракаше/Bravo SX TD100, 1997
Много е вероятно глухото тропане отзад да е от подвижната задна кора. На задния капак в средата има една гума която би трябвало в затворено положение да притиска кората но не винаги е така, на дупки колата скача и кората скача след което тропва глухо (личен опит). На затворен багажник седнете отзад и пробвайте дали мърда кората нагоре надолу.
нито карам браво, нито кората ми е свободна... тя се опира в задната врата (3тата) и стои напълно стабилно, даже ако не е сложена добре скърца, понеже е упряна с гума ... За буксите все още не ми е останало време да проверя, но сега имам и още вариянти да проверявам ... Благодаря на всички и дано успея да намеря това гадно тропане ... и при мен го няма като е спряла колата, а в движение тропа отзад вдясно ... Глухо, не метал на метал, все едно амортисьор от вартбург опира в тампона горе(знам го от опит) ...
При мен имаше подобно нещо от опиране на въжето на ръчната спирачка отдолу по пода. Бях готов да се обзаложа, че тропането идва от задната дясна тонколона. Два месеца го търсих, като упорито отказвах да повярвам на съветите на колегите за въжето. Накрая го отстраних едва ли не случайно: бях по дург повод в сервиз и помолих докато е вдигната на подемника да ми вържат жилото със свинска опашка и...ооо. чудо. Намеквам ти да очакваш и неочакваното. Успех.Lancia Kappa, 2.0 20V, 155 k. с., бензин/метан
Bravo_GT написа:Много е вероятно глухото тропане отзад да е от подвижната задна кора. На задния капак в средата има една гума която би трябвало в затворено положение да притиска кората но не винаги е така, на дупки колата скача и кората скача след което тропва глухо (личен опит). На затворен багажник седнете отзад и пробвайте дали мърда кората нагоре надолу.FIAT BRAVO 1.6 16V
карам Пунто 1,1 5 врати. Много странно обаче от вчера чух шум някъде вдясно отзад. Четох темата във форума, прерових багажника, но не открих нищо което да е разкачено. Карах сигурно 30 мин. на първа, за да слухтя какво точно може да е. Шума е тракане, което обаче е абсолютно равномерно на въртенето на колелото, все едно на балканче си сложил нещо което да се удря в спиците. Задното дясно колело - някъде от там го чувам. Като карам бързо, може би тракането се усилва, но не го чувам защото трака бързо. само при бавен ход се чува едно трак-трак, все едно някъде се удря в нещо. Идея какво може да е колеги ?!
