Теч на безнин от капака на бензинова помпа - Пунто 2, 1,2, 16V, банзин/газ
    Колеги,
    От известно време в колата взе много да мирише на безнин, Търсих от къде идва мириса и разгеле открих -от помпата в резервора под задната седалка.
    Може да се види на снимката. Моля за идея как да отстраня този проблем. Дали този капак се продава отделно, за да го сменя?
    Трява кошницата да се смени щом от горе тече- може да е без моторчето а ти ще сложиш старото.
    Щуцерите натед ли са- да не е от там теча.
    Трудно се сваля гривната но става с натискане или права ответка и чук.
      Ще го видя тая вечер, първо ще проверч щуцерите и ако са ок ще развъртя гривната.
        Става често и с лепене чрез епоксидно лепило, но винаги идва времето, когато протича отново. Може и след 2 месеца, или след 2 години.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          И внимаваш с щуцерите да не счупиш още нещо
          натискаш и леко леко вадиш
            лепило ала бала. купи си нова кошница.
              Виж има много втора употреба
              може да стане по добре
              Ако е счупено лепенето много не помага
                За момента го залепих с поялника, самата пластмаса има малка пукнатина.
                Но ще търся друга кошница, щото това не знам колко ще изкара.
