Тоци на заден ляв стоп на пунто... голям проблем! :(
    значи поучава се нещо много странно и идея си нямам от какво е ....натискам спирачка и подавам мигач ляв мигач и проблем...няма мигач...пускам спрачката има мигач и ми свети една лампа на таблото-червена и също свети и диода на бутона за светлините за мъгла на стоповете...самия бутон свети с честтата на светенето на мигача...такааа но когато включа и светлините за мъгла(на стопа)-ми светка абс-а....и не работи докато не загася и запаля отново и не изключа светлините за мъгла на стопа...оттам свалям стопа-зачиствам контактите-пак същото размествах някакви кабели-оправи се-монтирах го и пак се скапа...след третото сваляне(вече кабелите ми са с изолирбанд за да не се огъват) ми задържа към 3 седмици....и вчера пак същото....и то ми го направи при спряла кола-оставих я на аварийни 2 минути.....някой имал ли е подобен проблем и как го е решил?!??
    FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
    Да не ти се бъзика стоп машинката колега?На мене преди време ми се беше скапала и беше като цветомузика в колата-проверих всичко накрая се оказа стоп машинката и то го открих без да искам.След като я оправих несъм имал проблем-незнам как ще е при теб но може да пробваш.
    Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
    Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
    Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
      на мен ми го прави само на единия стоп...и когато натисна спирачката свети и копчето за фаровете за мъгла-задните
        колега, направи едно търсене на тази тема и ще откриеш доста полезна информация при мен просто беше корозирал щифта на масата в куплунга преди стопа и след почистване стана като от завода
        Bravo SX TD100, 1997
