Смених гарнитурата на глава!!
    Здравейте колеги преди 4дена сам си смених гарнитурата на главата на моя фиат пунто 1.2 2001г. понеже просълзяваше масло и вода. От 4 дена нямаше теч сега гледам пак има? Какъв може да е проблема?
    Последна редакция от soner; 20.07.2017, 12:50.
    А главата шлайфа ли я, гледахте ли я за кривини?
      Не съм гледал дали е крива и не съм я носил за шлайф
        Ето, отговори си сам на въпроса с последния си пост.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Просто си направил излишни гимнастики. Следващия път занеси главата на шлайф. Другите неща си ги оттренирал. И си вземи нови шпилки и гарнитури.
          Powered by Emzo
            Ама не ги смесва маслото и антифриза
              Колега казахме ти, че грешно си направил ... Главата задължително се шлайфа + това главата се стяга със тресчотка, който може да ти позволи да ги стегнеш с точните килограми, а ти сигурно си стягал на око, ама понякога при пренатягане се късат болтовете след това и почва пак да тече или обратното, не си затегнал като хората. 3-ма души ти казахме ти да я свалиш наново и да я направиш като хората с нужните инструменти и шлайф ако искаш да нямаш проблеми, иначе само си чешаме езиците.
                абе я покажи коя точно гарнитура си сменил да не се окаже че е тая на капака на клапаните?
                  Стегнах с динамометричен ключ на 3 пъти и общо 6кг
                    как стяга в каква послядователност
                      На новата гарнитура имаше схема по тази схема
                        Стегни с още 5кг/м
