Здравейте колеги преди 4дена сам си смених гарнитурата на главата на моя фиат пунто 1.2 2001г. понеже просълзяваше масло и вода. От 4 дена нямаше теч сега гледам пак има? Какъв може да е проблема?
Смених гарнитурата на глава!!
Колега казахме ти, че грешно си направил ... Главата задължително се шлайфа + това главата се стяга със тресчотка, който може да ти позволи да ги стегнеш с точните килограми, а ти сигурно си стягал на око, ама понякога при пренатягане се късат болтовете след това и почва пак да тече или обратното, не си затегнал като хората. 3-ма души ти казахме ти да я свалиш наново и да я направиш като хората с нужните инструменти и шлайф ако искаш да нямаш проблеми, иначе само си чешаме езиците.Fiat Bravo II 1.4 16v
Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
